家居地面找平方法介绍
远山牧歌
远山牧歌致力于报道各类家居展会和设计活动的亮点
时间:2018-04-16 03:08:00 来源:PChouse 浏览:81177
  无论是铺地板还是贴地砖,确保地面平整是地面装修施工进行的必要前提。地面平整与否对地面最后的装修效果影响非常大,家装中,地面在铺贴面层材料前一般都要通过自流平水泥找平、水泥砂浆找平或石膏找平几种方法找平。下面就随小编一起来了解一下地面找平应该如何做。
家居地面找平方法介绍
  一、地面找平方法介绍
  地面找平是指将原始地面通过方法使地面平整度达到一点的标准。相信大家都知道了地面贴砖或地板前,需要对地面基层进行找平处理。而找平的方法主要有自流平水泥找平和水泥砂浆找平两种方法,两种找平方法施工方法和效果都有差异。
  1、地面装修对平整度的要求
  地面平整度一般是通过采用两米靠尺进行地毯式的测量得出结果,即在同一位置至少进行交叉方向的测量,通过测量靠尺下方的空隙大小来判断。
  2平米内落差>3mm 地面不平
  2-3平米内落差≧5-10mm 严重不平
  2平米内落差≦3mm 地面合格
  家装地面装修对于平整度有具体的参数标准。在家中铺装地砖,特别是装地板前,一定要确保地面平整度达到要求。如果地面平整度不达要求,很有可能造成地板铺上后,踩踏的时候出现空响甚至加速地板老化。
  2、地面找平方法介绍
  地面找平的几种方法中,现在比较主流的方法是自流平水泥找平,不过也还是有一些采用水泥砂浆找平的方法,小范围找平则多采用石膏找平法。
  二、自流平施工详介绍
  前面已经了解到,自流平是目前地面找平常采用的方法,也是找平效果最好的方法。那么下面我们就来看看自流平找平的施工方法步骤。
  1、地面打磨处理
  地面在使用自流平水泥找平前,首先需要对地面进行预处理。一般毛坯地面上会有凸出的地方,需要将之打磨掉。一般需要用到地面打磨机,采用旋转平磨的方式将凸块磨平。
  2、涂刷界面剂
  界面剂的作用是让自流平水泥和地面能够衔接更紧密。在地面打磨处理步骤完成并清理干净后,就需要在打磨平整的地面上涂刷两次界面剂。市场上的界面剂产品种类较多,业主注意选择质量较好的产品,以防止后期地面出现各种质量问题。
  3、倒自流平水泥
  自流平水泥是一种由多种活性成分组成的干混型粉状材料,现场拌水即可使用。通常自流平水泥和水的比例是1:2。确保水泥能够流动,但又不可以太稀,否则干燥后强度不够,容易起灰。
  在界面剂干燥之后,就可以将搅拌好的自流平水泥倒在地上,倒到地面上之后,水泥可以顺着地面流淌,但是不能完全流平,需要施工人员用工具推杆水泥,将水泥推开推平。
  4、用滚筒压匀水泥
  水泥不是纯液体,不可能绝对的平,推赶过程中会有一点的凹凸,这时就需靠滚筒将水泥压匀。如果缺少这一步,很容易导致地面出现局部的不平,以及后期局部的小块翘空等问题。
  5、自流平找平法施工注意事项
  避免施工留下印记
  施工中施工人员难免要踩到水泥面上,为保证鞋子不会在水泥上留下印记,施工人员一般是要穿上特殊的鞋子进行施工的。这种鞋子鞋底下面布满钉子,不过不影响站稳,同时也能减少在水泥面上留上印记。
  注重成品养护
  自流平的风干很快,一般在三天后就可以铺装木地板了。不过在它干之前的三天,需要做好成品保护。
  三、水泥砂浆找平施工详介绍
  水泥砂浆找平方法虽然存在较多的劣势,但是是一种比较传统的找平方法,由于工艺更新的滞后性,还是有不少装修队采用的是这种方法。下面我们来看看水泥砂浆找平是如何实现的。
  1、地面基层处理
  在进行施工前,同样需要对地面基层进行处理,确保地面空鼓、起块等缺陷已经被修补或铲除。并保证地面基层清理干净,无施工障碍。此外,需要对已完成的木制品的根部包扎,对室内原有设施的根部包扎或用材料进行隔挡。
  2、标高抹灰饼
  依据地面铺贴饰材的种类厚度和完成面标准线确定找平厚度,一般面层抹灰厚度不小于20mm,在墙面弹出找平控制线。根据找平控制线沿墙四周抹灰饼,灰饼大小一般为5x5cm大小,横竖间距为1.5—2.0米,灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间比较大,还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。
  3、刷水泥浆
  水泥浆的作用是为了使得水泥沙浆和地面的衔接更紧密。水泥浆需要按照1:0.5的比例配制,调制好后,用扫帚等工具涂刷到地面,形成结合层。
  4、铺水泥砂浆
  在涂刷完水泥砂浆后,铺水泥砂浆,泥砂浆配合比为水泥:砂=1:2,应搅拌均匀。满铺水泥砂浆后用长木杠拍实搓平,使砂浆与基层结合密实。
  5、表面亚光处理
  表面压光分两次进行。第一次在水泥砂浆凝结稍有反水,人踩上去有脚印,但不下陷时,撒干水泥面后用铁抹子压光,从边角到大面,顺序加力压实抹光,待水泥砂浆终凝前进行第二遍压光,用铁抹子将第一次压光留下的抹纹压平、压实、压光。并随时用靠尺检查平整度。
  6、完工养护
  面层压光24小时后,在面层铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7天,抗压强度达5Mpa时才能上人。水泥砂浆找平法施工,要求面层和基层粘结牢固,不应空鼓;表面应密实压光,不允许有裂缝、脱皮、起沙等缺陷。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
欢迎参与评论,分享你的看法
暂无评论,快来抢沙发呀~
暂无评论,快来抢沙发!
法式软装搜罗,一键打造欧式餐厅
布置法式风餐厅不仅需要 ,各个单品之间的协调性也十分重要,只有找到相得益彰的软装好物才能让呈现效果1+1>2,话不多说,下面马上给大家推荐我搜罗到的软装单品~ ①实木藤编家用餐椅 ☆用自然淳朴的手作工艺将古朴的野生藤条编织成简洁流畅的藤编餐椅,为现代化的空间增加了一丝古朴自然的气息,整体造型也非常简约时尚,无论放在什么空间都超百搭 ②叕木陶罐台灯 ☆这款台灯最特别的地方就在于它的灯座是利用再回收的陶器制作而成,所以每盏灯都有细微差别,它们被时间冲刷过的印记让灯盏有一种温和静谧的氛围感 ③透明玻璃花器 ☆外形如此不规则的花瓶你见过吗?这是因为它是用人工吹制而成的不规则球面玻璃,正是它的“异类”打破了对固有花瓶的刻板印象,在阳光的照射下,凹凸不平的平面还会呈现出不一样的美感呢 ④香槟吊灯 ☆从造型到配色,这款香槟吊灯都有鲜明的法式复古风格,奶光白玉的玻璃作灯罩让光线更加温和有质感,一开灯餐厅像开了一层滤镜,温馨又精致,为法式风注入复古沉稳的调性,提升整屋质感~ ⑤创意猫咪摆件 过于规矩的空间布局时不时也需要一些有趣的小玩意儿调节一下空间氛围,这个猫咪摆件就是不错的选择,黑白色调不会在空间中显得过于突兀,还能利用它增加活泼感,很百搭的一款装饰物!
实木藤编家用餐椅
¥574.40
叕木陶罐台灯
¥880.00
透明玻璃花器
¥102.00
组合出道!打造轻奢时尚客厅
喜欢客厅干净简洁、轻松优雅、舒适自然的感觉~ 极简的意式沙发,旁边搭配一个休闲椅,摆个耐看的长方形茶几,格调典雅氛围感就出来啦~ 一、意式真皮沙发 ❀意大利进口头层真牛皮,皮质柔韧细腻、耐磨抗撕拉,打造舒适坐感 ❀进口天然羽绒,非✖鸭绒填充,白鹅绒填充,柔软不易变形,放松体验get✔ ❀俄罗斯进口实木框架,稳固无异响,天然无异味,超强承重多人可落座 沉淀你的心情,为你的客厅注入一抹意式的艺术气息 二、老虎椅 ❀优质皮面工艺,延展性能佳、张力大 ❀高密度海绵填充,坐感瞬间升级 ❀人工体学设计,舒适品质生活 ❀稳固钢制框架,经久耐用 有颇具雕塑感的外表演绎出现代美之内涵 北欧风格,简单自然 三、长方形茶几 北欧轻奢风,极简岩板茶几 方与圆,是世间万物几何形态的基础 ❀天然岩板几面 耐火耐高温、耐刮膜耐腐蚀耐酸碱、零吸水零渗透 ❀不锈钢镀金封釉 无甲醛、不生锈不变形、高强度抗击抗冲击、还有10年质保 去繁从简,设计简约,让空间更加自由,更凸显客厅的颜值调性
老虎椅
¥2462.00
长方形茶几
¥749.55
意式真皮沙发
¥4400.00
卧室好物|质感满满的砂岩壁画
人们一天三分之一的时间都在卧室中度过,因此卧室的环境尤为重要,今天给大家带来了几款家居好物,轻松打造美观又舒适的卧室~ ①极简黑白方块砂岩壁画 ✔这款装饰画是砂岩肌理材质,非常耐久,使用了很长时间也不容易失色 ✔画面凹凸有致立体深邃,整体看上去质感拉满,仿佛来到了另一个空间 ✔以黑白色调为主,通过图形的巧妙组合进行表现,大气又简约,艺术感满满~ ②现代简约创意吊灯 ✔吊灯的外观简约又富有艺术感,简直是空间的点睛之笔,打开是暖暖的灯光,更是照亮了心里的一个小角落~ ✔款式时尚百搭,和各种装修风格都能很好的搭配,无论是放在卧室、客厅或餐厅,都能让整个氛围感瞬间温馨起来~ ③简约玻璃台面床头柜 ✔这款床头柜的外观精致圆润又典雅文艺,摆放在卧室简直是艺术品,尽显个人品味格调 ✔它不仅有颜值,还是实用派,玻璃台面下还有超大储物空间,轻松藏起床头凌乱,打造干净整洁卧室环境~ ④轻奢简约双人床 ✔表皮采用温软光滑的纳帕皮质,摸起来极度柔软舒适,在触碰间感受极简生活美学 ✔框架采用的是加厚加宽的松木排骨架,透气性好,坚硬稳固且承重力强,舒适感高,睡得更安稳~
极简黑白方块砂岩壁画
¥220.00
现代简约创意吊灯
¥428.00
简约玻璃台面床头柜
¥618.00
快收藏这些氛围感奶油风家居好物
低饱和度的奶油色真的很温馨谁懂啊!如果阳光洒进家里像被打上滤镜一样既柔和又温暖,谁会拒绝软乎乎的温柔奶油风呢?今天我把收藏已久的宝藏奶油风好物都分享给大家~ ❶面包沙发 ☞颜值与品质并存: *新型科技绒面料→天然环保、亲肤透气 *整体框架实木打造→结构坚固不变形 *天然羽绒填充→久坐不塌、坐感柔软 *高锰钢蛇形弹簧→降噪承压、回弹性佳 ☞颜色和尺寸:不仅有奶油白、奶油黄、烟灰色、樱花粉四种浅色调可供选择,尺寸也从单人座到四人座任意挑选 ❷南瓜沙发椅 ☞这款沙发椅如其名,设计灵感源于南瓜,中部凹陷呈花瓣状,坐垫宽大柔软,可坐可躺 ☞公仔棉填充具有高蓬松度和回弹度,不易塌陷,提升坐感舒适度,超适合窝在沙发上刷剧睡觉~ ❸异形云朵茶几 ☞云朵造型设计简单大方但设计感满满,给平淡的空间带来与众不同的魅力 ☞桌面线条优美边角圆润,触感也十分温和亲肤,如同云朵一般柔软,兼顾了颜值和实用性
面包沙发
¥1590.00
南瓜沙发椅
¥568.00
云朵茶几
¥1049.00
鹅卵石造型茶几
¥110.00
黑色躺椅
¥1540.00
靠背椅
¥799.00
推荐案例 查看更多案例
远山牧歌
远山牧歌
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
