瓦工材料进场把关
2018-4-16 03:08:00  来源:pchouse  作者:佚名
  在装修中,不少业主和装修公司建材商家发生纠纷很大程度上的原因都是由于材料的质量问题。为减少在家装中出现纠纷,同时保证用的材料达到自己的要求,业主在装修材料进场时要对之进行严格的把关。下面来看看瓦工材料进场时如何把关。
瓦工材料进场把关
一、瓦工材料进场验收流程
  广大业主在木工装修材料进场的时候一定要做材料验收,验收的程序必须严格,验收人对进场的每一种瓦工材料都应当进行必要的检查,如材料质量、规格及数量是否与采购合同一致。
  1、通知施工方材料验收的时间
  瓦工材料进行验收最好是安排在材料进场时立即进行,所以,约定验收时间非常必要,以免出现材料进场时,没有时间约定,对材料进行验收,影响施工进度。
  2、材料验收时合同中规定的验收人员必须到场
  家装合同中规定,瓦工材料进场后验收人必须到场签收,以免后期出现不必要的麻烦或纠纷。材料验收中,装饰公司会通知客户到工地看,监理会给予配合和引导。业主也可以拿着合同、报价单和标尺等在现场核对。
  3、验收程序必须严格
  验收人对合同中规定的每一个瓦工材料约定都应该进行必要的检查,如材料质量,材料规格,材料数量。
  4、验收合格后再在验收单上签字
  如果检查结果材料合格,验收人就应该在瓦工材料验收单上签字。这样做才是一个较完整的过程。因为,如果在材料进场时对材料进行了验收,但是当时没有履行必要的手续。事后,又反悔了,而且对自己的验收结果不认账。但是,由于另一方没有证据在手,对这样的结果也没有办法。
二、瓦工材料具体验收方法
  水泥进场验收
  检查水泥的出厂合格证是否与包装符合,包括工厂及产品名称、品种、标号、代号、出厂编号、包装日期等。还可以重点检查出厂检验报告,这种报告分7天和28天的,一般随货拿的是7天检验报告,要注意追索28天检验报告。散装水泥应提交与袋装标志相同内容的卡片和散装仓号;要对数量和重量进行验收。水泥每袋净重为(50±1)kg。
  瓷砖进场验收
  看瓷砖在外型及规格尺度上是否有较大的偏差,检查瓷砖的边缘是否光滑,是否有搬运过程中损坏的痕迹;将两片瓷砖拼在以起看有无明显的色差和接缝。
三、瓦工材料存放
  水泥存放:不要直接置于地上
  如果在多雨的夏季,水泥容易受潮,受潮后的水泥凝结成块后就不能使用了。因此在保存水泥时要注意,不要将水泥直接放置于地上,可以先在地上撒石灰,上面放格挡的木板或树滚庄,然后再放水泥。存放的空间注意控制好通风,堆放的场地要干燥,这样能有效防止水泥受潮。
责任编辑:lingmiao
