水电材料进场把关
2018-4-16 03:08:00  来源:pchouse  作者:佚名
  水电通常是正式施工的第一项,水电装修材料的进场意味着装修进入施工阶段,这一阶段材料的质量对于最后水电改造效果有至关重要的影响。在装修中,不少业主和装修公司建材商家发生纠纷很大程度上的原因都是由于材料的质量问题。为减少在家装中出现纠纷,同时保证用的材料达到自己的要求,业主在装修材料进场时要对之进行严格的把关。
水电材料进场把关
一、水电材料进场验收流程
  广大业主在水电装修材料进场的时候一定要做材料验收,验收的程序必须严格,验收人对进场的每一种水电材料都应当进行必要的检查,如材料质量、规格及数量是否与采购合同一致。
  1、通知施工方材料验收的时间
  材料进行验收最好是安排在材料进场时立即进行,所以,约定验收时间非常必要,以免出现材料进场时,没有时间约定,对材料进行验收,影响施工进度。
  2、材料验收时合同中规定的验收人员必须到场
  家装合同中规定,材料进场后验收人必须到场签收,以免后期出现不必要的麻烦或纠纷。材料验收中,装饰公司会通知客户到工地看,监理会给予配合和引导。业主也可以拿着合同、报价单和标尺等在现场核对。
  3、验收程序必须严格
  验收人对合同中规定的每一个材料约定都应该进行必要的检查,如材料质量,材料规格,材料数量。
  4、验收合格后再在验收单上签字
  如果检查结果材料合格,验收人就应该在材料验收单上签字。这样做才是一个较完整的过程。因为,如果在材料进场时对材料进行了验收,但是当时没有履行必要的手续。事后,又反悔了,而且对自己的验收结果不认账。但是,由于另一方没有证据在手,对这样的结果也没有办法。
二、水电材料具体验收方法
  1、水泥进场验收
  检查水泥的出厂合格证是否与包装符合,包括工厂及产品名称、品种、标号、代号、出厂编号、包装日期等。还可以重点检查出厂检验报告,这种报告分7天和28天的,一般随货拿的是7天检验报告,要注意追索28天检验报告。散装水泥应提交与袋装标志相同内容的卡片和散装仓号;要对数量和重量进行验收。水泥每袋净重为(50±1)kg。
  2、电线线材进场验收
  首先看有无质量体系认证书,合格证是否规范;看有无厂名,场址,厂址、生产日期;看电线上是否印有商标,规格,电压等。看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮,色泽柔和。具体来说:
  一看标识:产品合格证应标明制造厂名、产品型号、额定电压等标志,并且电线表面标示与产品合格证应标注两者应一致。
  二看外观:电线外观光滑平整,绝缘和护套层无损坏,色泽鲜亮,标志印字清晰,质地细密,手模电线时无油腻感。
  三看实际长度与粗细:在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%。
  3、水管管材进场验收
  看管体的表面是否光滑,劣质的产品表面会有一棱一棱的痕迹,做工粗糙;看管口的横截面,管壁的厚度是否均匀,优质冷水管的厚度一般在2.3mm以上,热水管一般在3.5mm 上。具体来说:
  一闻:闻一闻水管有没有异味。水货管材多掺入再生有毒塑料,闻之常有刺鼻的异味。
  二看:一看水管的颜色、厚度、光泽度,管外壁是否注明商标、规格、温度、压力、生产批号、出产日期以及实际产地,铝塑管还要看铝层厚度、均匀度,二看有没有卫生许可证。没有卫生许可证的水管,是不能用于饮用水管道的。
  三注意:一要注意到正规的有管材授权经销书的代理店购店;二要注意购买的管材、管件是否是同一厂家生产;三要注意索取产品服务卡。
责任编辑:lingmiao
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
