壁纸分类介绍与选购方法
2018-4-10 01:10:00  来源:pchouse  作者:佚名
  在选择墙面装修材料的时候,壁纸由于其色彩风格多样、图案丰富、装饰效果强等特性成为很多业主的首选。但壁纸种类繁多,选到合适的壁纸实属不易。下面和大家分享挑选壁纸的实用攻略。
壁纸分类介绍与选购方法
一、壁纸分类介绍
  壁纸通常用漂白化学木浆生产原纸,再经不同工序的加工处理,如涂布、印刷、压纹或表面覆塑,最后经裁切、包装后出厂。壁纸多由基材和面材构成,一般来讲,这几类基材与面材均可以互相搭配,不过,由于各类材质不同,其性能也表现出较大差异。
  1、纯纸壁纸
  以纸为基材,经印花后压花而成;图画逼真,色调清晰;环保性好,不易翘边、透气性强,不易发霉;耐水性、耐擦洗性相对比较弱;不低于200元/卷(5.3平方)。
  2、PVC壁纸
  纸质表面采用聚氯乙烯树脂;品种、花色丰富;柔韧耐磨,可擦洗,耐酸碱,有吸声隔热的功能;不透气,味道重,环保性较低;50—300元/卷。
  3、无纺布壁纸
  以无纺布为基材,印上图案制成;色彩纯正、视觉舒适,色调较浅;富有弹性、不易老化和折断、透气和防潮性较好花色较少,以纯色居多;80—400元/卷
  4、织物壁纸
  表面铺上织物纤维或天然材料制成;给人以高尚雅致、柔和舒适的感觉;质感好、透气性好;表面易积灰尘、不易清洗;40-200元/平米。
  5、布基壁纸
  布料基材上加上PVC面层,印花而成;比较自然,质感与布比较接近;抗拉扯强度是普通墙纸的5倍;透气性较差;20-120元/平米。
  6、金箔壁纸
  纸面上加上金属(金、银、铜、铂等)印花而成;给人金碧辉煌、庄重大方的感觉;耐抗性;好整片的用于墙面可能会流于俗气;20-110元/平米。
  7、硅藻土壁纸
  原纸上加入硅藻泥原料制成;纸面粗糙、无光泽 ,外观素雅;耐磨性和抗划痕性强,隔音、隔热、通透性好;纸面硬脆、易折断,污染后表面污物不易打扫;20-200元/平米。
  8、玻璃纤维壁纸
  以中碱玻璃纤维为基材,表面涂以耐磨树脂;色彩鲜艳;防腐、防潮、耐洗、施工简单、粘贴方便等特点;玻璃纤维对皮肤和呼吸道会产生刺激性;20—200元/卷
  9、和纸壁纸
  复合天然色彩的宣纸与纸基混合而成;古朴自然、清雅脱俗;非常耐用,并兼具防水防火性;表面污染后,污物不易清;100—400元/卷
二、壁纸选择要点
  在选择壁纸的时候,壁纸的环保性是第一考虑因素。不过,选择到合适的壁纸并不仅仅需要考虑其环保性,还需要考虑到壁纸的其他性能、铺贴面积、壁纸色彩图案等方面。因此,在选购前应该做好规划,方便选择到合适的壁纸。
  1、壁纸色彩、图案选择
  壁纸的选择也要注意壁纸的颜色和图案。研究表明色彩会对人心理产生很大的影响,在选购的时候最好事先做好规划,防止造成色彩污染。壁纸色彩、图案多样,可以选择相对轻松活泼的壁纸营造童话般空间。
  2、壁纸最好耐划防污易保养
  家中孩子一般比较好动、好涂写,所以壁纸应该具有良好的耐磨性、耐划性,同时需要容易保养,弄上的污渍等可以方便清除。此外由于破坏或长时间的视觉疲劳等原因壁纸可能更换较频繁,这就需要壁纸更换的时候,比较容易。
  3、提前计算壁纸铺装面积
  优质的壁纸价格一般较贵,为了不至于造成浪费,在选购壁纸之前,需要提前测量墙面壁纸铺贴面积。然后根据面积去选购所需要的壁纸卷数。
  壁纸常见的规格是0.53m*10m,壁纸存在8%左右的合理损耗,大花壁纸的损耗更大,因此在采购时应留出消耗量,这样可以做到适量而不浪费。
  4、壁纸辅材挑选很关键
  贴壁纸需要的辅料主要包括基膜、胶粉、胶浆。有些壁纸本身的环保性比较好,但铺贴壁纸的空间污染还是很严重,造成这种情况的主要原因是壁纸辅材的环保性不合格,尤其是一些劣质胶水含有大量甲醛等有害物质。在挑选壁纸时,也要注重壁纸辅材的环保质量,建议选配套的、天然环保的辅材。
三、壁纸挑选方法
  目前壁纸市场并不规范,各种低劣、山寨壁纸大有其在。而消费者在选购的时候如果不多加几个心眼的话,很容易买到伪劣的产品。这些伪劣产品如果用于墙面铺装的话,可能会给人的健康带来伤害。如何选到环保又美观的壁纸呢?可以参照下面几个检测壁纸优劣的小方法。
  1、查看壁纸外观
  不同的壁纸种类,其外观具有不同的特点,可以通过查看外观是否符合某个品类的要求,防止一些奸商将低廉的壁纸品类冒充高价的品类售卖。总的来说,在选购的时候,注意查看壁纸表面是否存在色差、是否平整、表面色泽与图案印刷是否清晰、边缘是否整齐等。
  2、测试壁纸的环保性
  检验壁纸的环保性,一般对壁纸进行燃烧,壁纸呈现的为灰黑色粉末状的则为纯植物纤维制造的壁纸,若出现黑色浓烟切壁纸起蜷缩的黑块,则为化学物质制造的壁纸,其环保性较差,可能就不太适合用于墙面。
  3、测试壁纸的防污性
  一般喜欢用笔到处涂画,因此就要求的壁纸有较好的抗污能力。可以通过在壁纸表面用铅笔写字,然后用橡皮擦擦去,查看壁纸是否还有字体残留。如果能轻易擦去,且壁纸表面不脱色,不起毛,证明壁纸的抗污能力比较好。
  4、测试壁纸的耐磨性
  因为可能面对经常的划刻,的壁纸需要比较好的耐磨性。可以用钥匙或者一些铁制的东西,在壁纸上面轻轻一刮,看是否轻易被划破查看漆耐磨性。提醒一下,由于原料的不同,一些优质环保的纯纸壁纸的耐磨性较弱,需要避免人为刮损。所以,在选择壁纸的时候,家长就要进行衡量,是更加注重环保还是耐磨性。
  5、测试壁纸的防水性
  平时可能容易将水等泼到墙面上,因此壁纸的防水性也要比较强。优质的壁纸表面一般进行了防水处理,具有不存水、避免水分渗透至壁纸内部的效果。检查壁纸的防水性能时,可以在壁纸表面滴一滴清水,查看清水是否渗透进壁纸内部。如果水珠马上渗入壁纸,证明壁纸防水性能不合格。
责任编辑:lingmiao
最新试用
