橱柜分类知识介绍与选购方法
2018-4-10 01:10:00  来源:pchouse  作者:佚名
  现在的厨房不再是独门独户,厨房直接影响了主人的家居品味,作为家装环节的重要组成部分,打造满意称心的厨房成为主人们装修最在乎的事情。节约成本乃是打造满意厨房的首要考虑因素,橱柜动辄上万元,如何选择经济实惠的橱柜,决定了厨房装修的整体效果。
橱柜分类知识介绍与选购方法
一、橱柜材质分类
  橱柜选购的首要任务是看材料,包括橱柜的柜体材料、面板材料和台面材料,根据自己家居的风格、需要的功能合理选择材料是必须的。
  1、柜体面板材料分类
  在橱柜材料分类上,主要有柜体、橱柜门板、五金件、台面大理石、电器五大类。其中厨房的柜体材料一般有: 实木板、刨花板、密度板、防潮板等;门板橱柜门板分类主要有:实木板、吸塑板、烤漆板、UV板、双饰面板、碳光门板、精钢门板。对的
  2、柜体面板材料优缺点
  实木板:实木制成,装饰效果好,耐用美观 价格昂贵,须经常保养,高档次家居装修
  防火板型:应用广泛,色泽鲜艳,封边款式多样,耐磨耐高温耐刮 容易变形弯曲,容易脱胶开裂,适用于普通家庭。
  模压板:色彩丰富、木纹逼真,不开裂不变形 抗高温性较差,主题不能太长否则容易变形,适合经常打理厨房的家居使用。
  烤漆板:色泽艳丽、容易清洗 工艺水平要求高,废品率高,怕磕碰,损坏难修复,适合于保养仔细的厨房。
  水晶板:表层光亮、价格合理 耐磨、耐刮性等较差,长时间受热会变色,不是橱柜门板的理想材料。
  爱家板:表面平整,不易变形,色泽鲜艳,耐磨耐腐蚀 款式比较单一,适合对橱柜面板款式要求不高的家庭。
  六种不同的橱柜面板板材有各自的优缺点,消费者在选购的时候需要注意看清各种特点,挑选适合自己家居实际情况的材料。
  3、台面材料分类
  橱柜构造中和我们入口食物接触最为密切的就是台面。台面的耐用性和抗菌性直接影响到我们日常的生活,越来越多的消费者开始关注台面的环保和卫生问题。厨柜的台面可分为人造石台面、耐火板台面、不锈钢台面和大理石台面。
  4、台面材料优缺点
  人造石台面:由石粉加入人造纤维经高温高压制成 绚丽多彩,表面无毛细孔,具有极强的耐污、耐酸、耐腐蚀、耐磨损性能,易清洁 价格较高。
  耐火板台面:基材为密度板,饰面为防火板 色彩鲜艳多样,防火,防潮,耐油污,耐酸碱,耐高温,易清理 易被水和潮湿侵蚀,使用不当会脱胶、变形。
  不锈钢台面:不锈钢坚固耐用,也较易清理,实用性强 变化少,风格局限大,边角处理不当易伤人。
  大理石:大理石质地坚硬,防刮伤,耐磨性好,纹理美观 易积存油垢,缝隙易滋生细菌,易出现裂缝。
  四种材质的台面有各自的个点,根据材质的不同,价格也有明显的区别,根据实际情况选购材料是最精明的。
橱柜分类知识介绍与选购方法
二、橱柜不同形状有区别
  其次在选择橱柜的时候要看布局,并不是所有厨房都可以选同一种橱柜,一般橱柜分为几种,一字型、L形、U形和岛台形的橱柜。选择橱柜的时候,业主应该对各种橱柜的适用空间有一定的了解,这样才能买到称心如意的橱柜。
  1、一字型橱柜
  一字型橱柜就是将所有的电器和柜子都沿着一面墙放置,工作都在一直线上进行。这种紧凑、有效的窄厨房设计,适合中小家庭或者同一时间只有一个人在厨房工作的住房。如果您在大厨房运用这种设计,就可能造成不同功能之间的距离太大。可以考虑使用双排连壁柜或增加连壁高柜,最大限度地利用墙面空间。
  2、L形橱柜
  L形厨房是一款实用的厨房设计,也是最常见的厨房设计,是小空间的理想选择。以这种方式在两面相连的墙之间划分工作区域,就能获得理想的工作三角。炉灶、水槽、消毒柜以及冰箱,每个工作站之间都留有操作台面,防止溅洒和物品太过拥挤。
  3、U形橱柜
  U形厨房方便取用每一件物品,可最大限度地利用空间进行烹饪和储物,两人可同时在厨房轻松忙活。但是U形厨房只适合空间大的厨房。避免操作面交叉设置,这样,两人能同时舒适地工作,不会相撞。两排相对的柜子之间须至少保持120cm的间距,以确保有足够的空间。
  4、岛台形橱柜
  岛台形厨房有更多的操作台面和储物空间,便于多人同时在厨房工作。如有需要,也可以在厨房岛安装水槽或烤箱/炉灶。在决定前,先查看是否可以进行厨房岛抽油烟机的管道、电路和通风管的连接,并确保炉灶和水槽之间有操作台面。这种设计需要有很大的厨房空间。厨柜与厨房岛之间至少要有120cm的距离,以确保有足够的走动空间和柜门、抽屉开启的空间。厨房岛还可以用作上菜、吧桌或房间隔断。
三、橱柜选购看尺寸
  选择橱柜的时候除了看材质和款式,还要看尺寸,一般橱柜的尺寸都是规定的,但是如果有特殊的需求,可以让橱柜商家订做特别尺寸的橱柜。
  1、橱柜的最合理尺寸
  厨房设计的最基本概念就是“三角型工作空间”,所以洗涤池、冰箱及灶台都要安放在适当位置,最理想的是呈三角形。在设计工作之初,最理想的做法就是根据你每天的“烹调程序”来作为设计的基础。
  厨房里的布局是顺着食品的贮存和准备、清洗和烹调这一操作过程安排的,应沿着三项主要设备即炉灶、冰箱和洗涤池组成一个三角形。在建筑设计的术语中,这叫做设计三角,因为这三个功能通常要互相配合,所以要安置最合宜的距离以省时省力。
  2、橱柜高度看尺寸
  工作台高度依人体身高设定 橱柜的高度以适合最常使用厨房者的身高为宜。台面 高度在80~85 厘米;工作台面与吊柜底的距离约需50~60 厘米;而放双眼灶的炉灶台面高度最好不超过60厘米。
  厨房台面应尽可能根据不同的工作区域设计不同的高度。而有些台面位置低些会更好,如果你很喜欢做面点,那么常用来制作面点的操作台可将高度降低10 厘米。但是,在橱柜的设计中也不能过分追求高低变化,特别是在较小的厨房中,过多的变化会影响整体的美观。
  3、吊柜尺寸大学问
  吊柜深度范围是30~40厘米,吊柜门的门柄要方便最常使用者的高度,而方便取存的地方最好用来放置常用品。早期厨房的吊柜大都是迁就厨房天花的高度,往往造成使用者的不便,如今的厨房 设计无论厨房高度如何,完全依使用者的身高订制,才算是真正的“以人为本”的现代化。
  4、宽度距离有讲究
  橱柜边缘到墙壁或者量橱柜之间应留有通行空间,距离调整到76~91厘米较为合理,让使用者在拿取与放置食品时不会太近或太远,在转身时也不会显得太局促。水池的位置可能要由排水管道、铅管装置等来规定。为方便使用、有效利用空间、 减少往复,建议把存放蔬菜的箱子、刀具、清洁剂等以洗涤池为中心存放在炉灶旁两侧留出足够的空间,以便于放置锅、铲、碟、盘、碗等器具。
  此外,水槽和炉灶之间要保持一定的距离,一般为8~10厘米,这样清洗蔬菜等之后可以方便马上下厨。
四、橱柜质量检查方法
  橱柜的质量需要购买者亲自到现场看或者动手检查,通过一些小步骤和小动作,会看出橱柜的质量是否存在问题。
  1、橱柜选购看做工
  橱柜的做工主要在于如板材开料有无细小崩边,这能反映出开料锯是否进口,质量怎样;如封边条胶合是否密实,修边是否光滑圆润,这能反映出有无进口封边机,有没有自动跟踪修边功能;如铰链开孔是否光滑平整,这能反映出有无铰链机,如门板、抽屉开合是否轻巧平滑,这反映铰链、轨道质量,如板材的平整程度,台面的光洁程度等。
  2、检查密封性
  橱柜封边工艺很重要,要使用进口封边机,还要与进口热融胶配合,这样才能起到对板材密闭的作用。小编提醒各位,正确的侧板封边方法是侧板四边都封边,厚度超过1毫米的为好。
  3、看柜门铰链
  橱柜最要经受考验的就是铰链。它不但要将柜体和门板精确地衔接起来,还要独自承受门板的重量,并且必须保持门排列的一致性不变,否则一段时间之后,就可能前仰后合,溜肩掉角。整个抽屉在设计中,最重要的配件是滑轨,由于厨房的特殊环境,低质滑轨即使短期内感觉良好,时间稍长就会发现推拉困难现象。知名品牌的橱柜厂商一般使用质量较好的滑轨
  4、选择橱柜看材料
  橱柜的价格构成较复杂,柜体的材质、台面、五金件不同,价格差距也较大,因此了解一些必要的橱柜常识很有必要。不同的材料从整体上影响着橱柜的使用情况及耐用程度,因此橱柜的材料要用心挑选适合自己使用的。
  5、看售后服务
  橱柜行业作为以天然材料为主材的定制行业,产品有着自身的特点,销售上又有着其特殊的销售流程和服务流程。橱柜产品的销售灵活性较大,服务周期也较长,产品服务已经成为了影响消费者购买抉择的重要因素之一,为了满足消费者的服务需求,现在中国橱柜行业越来越注重售后服务的宣传和品牌形象的推广。
五、橱柜价格计算方式
  橱柜的选购还要看清价格,不同的计算方式,橱柜的价格有所不同,下面一起看看橱柜的选购有哪些常见的计算方式,以及消费者应该如何选购。
  1、延米法计价
  按延米法计厨房整体橱柜价格:如厨房须定做3米的橱柜,则按单位延米价乘以3米,若2000元/延米,则3延米的整体橱柜价格就为6000元。但这种方式的标准并未统一。
  2、柜体法计价
  这种计价方式是将柜体、柜门、五金件作为一个整体算,以每一款式为单位,可认为是定款定价,台面另计。柜体计价法就是所谓的按单独柜体来算。这种算法就是用三组底柜的价格+两组吊柜的价格。比如一组底柜的价格为2000元,一组则为2000元;两组吊柜的价格为800元,两组吊柜为1600元,那么整套橱柜加起来的价格总共为3600元。
  3、整体法计价
  整体法就是指一整套橱柜的价格。这种方法简单,也省去选购时许多计价的多余时间,明码实价。但这种方法也收到许多限制,首先,这种计算方法让橱柜的尺寸收到限制;其次因为材料价格不同,也会收到限制。因此橱柜容易失去个性,难以根据自己需求定制。一般在市场上这种计算方式不多见。
  橱柜计价小知识:延米是什么?
  延米是延长米的简称,延米的实际尺寸要看计量单位,1延米可能是1米,10米或者100米,在每延米范围内,橱柜的结构可适当调整。如:厨房需要做3米的地柜和1米的吊柜,设计师字3米的范围内对橱柜结构进行设计。整体橱柜价格=1延米地柜价格x3米+1延米吊柜价格x1米。
责任编辑:lingmiao
最新试用
早先生U加枕试用 价格: 599元/份 数量: 5份 立即申请
