【十条|一个问题十种对策】近日来全国多地气温都在不断下降,广东地区更是将面临着1999年以来的最低温度,甚至有机会突破历史低温,面对年度最冷周的到来,电暖气、电热毯、浴霸等各种取暖电器又是时候出动了,并且取暖的时候别忘了注意安全使用哦。
1.电暖气使用至少要离人体1米左右距离,也不能离电视机电视柜等太近;开启时不能一下子开到最大档(最高温),瞬间的极强电流容易导致烧机和甚至是擦枪走火。 2.电暖气不应该和其它大功率电器、电钻等工具使用,如果在浴室配置电暖气,电暖气钻头应该在浴室外面。 3.电暖气上不要晾衣服、放棉被,这会令电暖气机体热量难以散发造成火灾隐患。
4.电热毯使用要平铺在木板床上面,不得折叠,也不要跟暖宝宝、热水袋等物品共同使用,最好在上下各铺一层毛毯或薄棉褥,防止电热丝来回折曲揉搓。 5.不可以通宵加热电热毯,建议睡前通电加热电热毯、被窝暖了就关掉产品电源,产生热量时间长了对男性精子的活力、女性分泌也会不利。 6.老人和孩子、高血压、胃出血等患者都最好不要使用电热毯;如果电热毯使用超过五年,那么,建议你最好换张新的再用。
7.使用空调取暖时不要将门窗紧闭,每隔3至4小时要开些门窗缝让空调通气一下,并且最好搭配加湿器一起使用,避免细菌滋生、令人感冒。
8.安装浴霸取暖应该安装在浴室顶部中心位置、或略靠近浴缸的位置,不要放在身体侧面,并且最好不要距离头顶过低(40厘米距离之上)。 9.千万不能用水去泼浴霸,因为其机体中的金属仍然是导电的,如果用水泼的话,也会引发电源短路等危险。
10.使用炉具(含土暖气)时,要确保产品无破损/锈蚀/漏气/堵塞物,烟道畅通、烟筒接口要顺茬接;加添煤炭后要及时盖好炉盖,不时检查一下烟道和风斗,睡觉前务必封好炉火、打开风门。 |
