1回顶部 由于夏季受气候炎热、气温又高、且雷击多等因素的影响,家装材料处理不当就会引发家居火灾发生,下面小编为大家介绍三类装修建材的防火注意事项。 一、家装板材防火注意事项 在家居装修中,板材一般用于装饰。一些家具、门窗、隔断、假墙等的制作都需要用到板材,可以说,板材是家居装修中最重要,而且使用最多的材料之一。因此,装修板材的防火是装修防火的重要环节。 1、家居装修常用板材
实木板:实木板是相对于非实木板而言的,就是采用完整的木材制成的木板材。这种板材的特点是坚固耐用、纹路自然;具有较好的吸湿性和透气性。实木板的价格比较高,施工的要求也较高。 人造板:人造板顾名思义,就是以木材或其他非木材植物作为原料,经过人工加工而制成的,其中防火板的使用最为广泛。 2、板材选购技巧 装修板材的防火是装修防火的重要环节,那么选择好的板材就是装修防火的重要一步了。选购板材的时候,怎样才能选择到要注意三点:看材质、看板材燃烧性能等级、看板材质量。
3、板材防火的注意事项 要做到装修防火,除了需要注意细心选购板材外,施工现场做好防火措施同样重要。施工过程中板材要怎样处理?施工过程中如何避免引燃板材?下面小编来一一解答大家的问题。 Q1:装修板材应该怎样处理?
板材储存点必须离插座以及明火要有一定的距离。而且板材存放点不得存放过多装修材料。 处理板材的时候,一般橱柜多使用防火板材。进行板材切割与安装的时候,施工地点需要远离插座以及有明火的地方。禁止施工人员在施工现场吸烟,以及使用明火。 Q2:板材着火了怎么办?
施工过程中,板材着火。首先要切断着火点周围的用电,移走附近的易燃物品,以免增大着火面积。同时用水或者工地常备的灭火器进行灭火,一般使用泡沫灭火器即可。 2回顶部 二、家装涂料防火注意事项 涂料是家居装修中必不可少的材料,但涂料、油漆等属于易挥发物质。如果室内通风不良,涂料挥发的气体大量积聚,遇明火容易引发爆炸引起火灾。因此,装修过程中,必须注意涂料的防火安全。 1、家居装修常用涂料
水性漆:水性漆是不含甲苯、二甲苯等有机溶剂的涂料,无毒无刺激气味,而且对人体无害,对环境的污染极少。水性漆特点是,耐水、耐磨、干燥快而且使用方便。一般使用在木器、金属、玻璃等表面。包括:防火漆、乳胶漆等 油性漆:又称油脂漆。其特点是,易于生产、渗透性好、涂刷性好,但干燥慢、涂膜物化性能较差。包括:硝基漆、聚酯漆等。 2、涂料的选购技巧 许多装修火灾事故的发生都是因为涂料燃烧爆炸发生的,因此,要保证施工的安全,正确选购符合要求的涂料是关键。
3、施工中涂料防火的注意事项 施工过程中,涂料防火需注意涂料的保存方式以及施工过程的细节。做好这些预防措施,家居装修就能有效远离火灾隐患。 Q1:涂料怎样保存?
装修中大量使用的油漆和涂料都属于易挥发物质,挥发的气体与空气形成易爆混合气体,遇明火容易爆炸。因此,涂料必须存放在阴凉的地方,而且储存容器密封性一定要好,远离明火和电线插座存放,以免产生火花引燃涂料。一般涂料最好是在一个月内使用掉。 Q2:施工过程中要注意什么?
油工作业时,须小心明火、电火花、开关和过热的电灯泡等这些可能引发危险的情况。要注意:控制施工现场温度不超过20℃;涂料用多少调多少;禁止施工过程吸烟及用明火煮食;施工工地必须配备足够的灭火器材与物品。 Q3:涂料着火怎么办
除了用灭火器灭火的同时,要将燃烧区域附近的依然物品移开。如果判断火势无法控制时,立即拨打119火警电话,并疏散附近人群。
3回顶部 三、家装电线电缆防火注意事项 装修施工和装修不当引起的火灾是家庭火灾的主要原因之一,其中,30%的火灾是由于住宅电气线路老旧或者施工不当而造成的。因此,电气线路防火在家居装修过程中也是不容忽视的。 1、家居装修常用电线电缆
电力电线:电力电缆在导体外包有绝缘层,主要用于发、配、输送家居用电。家庭常用的电源线宜采用BW2×2.5和BW2×1.5型号的电线。BW2×2.5型电线一般作为主线,用于家居插座布线,BW2×1.5型为支线,用于照明线路。 通讯电缆:主要用于传输音频、150kHZ及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。家居常见的通讯电缆为音响的音频线、电话线、网线等, 2、电线电缆的选购方法 正确选购电线电缆能够保证家居的用电安全,装修过程中也同样。因此,在选购电线电缆的时候需注意一下两点。
3、电线电缆防火的注意事项 在家居装修过程中,如果不正确使用电线电缆,或者选择劣质或老旧的电线电缆,很容易引起火灾的发生。因此,施工过程中必须注意材料的存放与施工过程的注意事项。 Q1:电线电缆应该怎样处理?
装修工地中,避免将成卷的电线电缆打散,必须远离明火存放。也不宜将电线电缆直接暴露在阳关照射或超高温下,尤其是用于施工的电线。 安装的电线必须用塑料或金属管做外套,以免受到人为损坏。对于铺设在吊顶、入墙等地地方的电线,在管线内,不能有电线接头。 Q2:电线电缆着火怎么处理?
首先要切断电源;然后选择不带电的灭火器灭火,如干粉、二氧化碳、1211灭火器,切忌使用泡沫灭火器。注意在灭火过程中,要保持人和消防器材与带电体之间的安全距离。对架空电线进行灭火时,一般人与带电体之间的仰角不应超过45°,且站在线路外侧灭火。 小编的话:许多活生生的例子都时刻提醒着我们,家居防火的重要性。尤其是在家居装修中,要使用许多易燃的材料。如果选材和施工不当,很容易引发火灾。上述介绍的三类建材的防火注意事项,能让帮助您预防装修火灾隐患,安全轻松地打造属于你的新家。
