让顶面无暇 家居吊顶开裂预防与修复
2014-3-12 00:15:18  来源:pchouse  作者:lsy、小苗子
  【太平洋家居网 装修频道】顶面关系着家居的整体颜面,为了遮挡隐蔽工程,确保美观,很多人家的顶面都做了吊顶。吊顶本来是为家居增添光彩的,但如果其本身出现开裂问题,反而会起到反效果。吊顶开裂是比较常见的现象,今天小编就来和大家聊聊其开裂的原因,预防措施以及裂缝处理办法等。
让顶面无暇 家居吊顶开裂预防与处理
Part1:追根溯源 吊顶开裂原因全解析
  吊顶是比较容易出现裂缝的地方,很多装修过的业主家应该都会存在这个问题。那为什么吊顶会容易开裂呢?原因会有很多,下面详细来看看。
一、施工材料不过关
吊顶材料质量问题导致开裂
骨架材料
如果骨架材料质量达不到要求,将直接影响整个骨架牢固程度,是产生吊顶开裂和变形的重要原因。例如龙骨和吊杆的刚度和直线度不够,就会产生内应力,内应力在释放的过程中石膏板必然会产生变形开裂
覆面材料常用的覆面材料是纸面石膏板,其靠高强自攻螺钉与龙骨紧密地固定在一起的,如果石膏板达不到质量要求,石膏板和龙骨之间就不能牢固地固定,当有外力作用时,石膏板接缝处会产生剪切力,导致板接缝开裂
嵌缝材料嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子。接缝带要求具有良好的粘结性和强度。嵌缝腻子不但要求具有很好的强度、粘结性,而且还要有一定的韧性和好的施工性能。如果都达不到以上性能,不可避免地要产生裂缝
吊杆吊杆本身弯曲,安装一段时间后,在板材的重力作用下,它逐渐被拉直,从而引起副龙骨和石膏板面层产生不均匀下沉,造成接缝处出现裂缝
  吊顶施工使用到的材料较多,如果材料出现问题,吊顶自然会比较容易出现问题。上表中列出的吊顶材料都可能造成吊顶开裂。
二、安装施工不规范
吊顶开裂
  当吊顶的龙骨和石膏板安装不当时就会产生应力,产生的应力在吊顶工程完工后会慢慢释放,而当应力大于紧固力时,就容易导致石膏板接缝等处出现裂缝。
  1、吊杆安装不规范
吊杆安装不规范
  安装吊杆时,没有正确放线就拉爆螺栓固定吊杆;在安装龙骨时,当发现吊杆位置不适当,不是重新安装吊杆,而是将吊杆折弯处理,这样龙骨就存在应力,给日后吊顶 开裂埋下隐患。
  2、石膏板固定不当
石膏板固定不当
  在安装石膏板时,如果没有安装规范从中间向四边上螺丝,而是从四边多处同时上螺丝,这时石膏板也会产生应力,如果应力足够大,也会造成开裂;此外,如果固定石膏板的螺丝间距过大或者一些螺丝位置虽然正确,但如果没有紧固住,也会导致开裂。
  3、防潮处理不到位
  如果采用的是木龙骨,当防潮处理没有做好时,木料就比较容易受潮变形,从而导致吊顶开裂。此外石膏板也是比较容易受潮的,在安装螺丝钉固定时,如果钻孔不慎,将板钻裂,这样石膏板就比较容易变形,导致产生吊顶表面产生裂缝。
  4、刮腻子工序不当
  如果石膏板与墙、木夹板等温缩或者干缩不同 材料的接口处理不当,就会容易导致接缝腻子开裂。比如腻子干燥太快、接缝太长、腻子凝固太慢、腻子 层太厚等原因都可能出现裂缝。
三、成品保护不到位
  当吊顶基础工程完成之后,可能还有其他的工种工序。如果衔接工作不协调,混乱作业,相互干涉,后道工序野蛮施工,就比较容易造成吊顶开裂。比如开灯具孔时,没有保护措施,引起吊顶振动,而导致裂缝出现。此外入住后的日常维护修理吊顶内部隐藏管线、设备时,如果没有规范作业,也很容易造成龙骨变形或饰面受损,使得吊顶开裂。
责任编辑:liushangyuan
热门案例
太平洋家居网官方APP
