窗帘杆的选择与安装
2018-4-18 00:08:00  来源:pchouse  作者:佚名
  为保证窗帘安装稳固,使用方便,就不能不重视窗帘杆的选择与安装。下面就随小编一起来瞧瞧窗帘杆选购安装注意事项。
窗帘杆的选择与安装
一、窗帘杆分类知识
  人们往往重视窗帘的选择,而忽视窗帘杆的选择。市场上的窗帘多种多样,窗帘杆也同样如此,如果选购的窗帘杆质量、款式方面都不合适,那么最终安好的窗帘效果也令人堪忧。下面我们就来了解一下关于窗帘杆的基本分类知识。
  1、分类一:明杆vs 暗杆
  窗帘杆按照可不可以被看到可分为明杆和暗杆两种,明杆是可以看到杆的颜色、装饰头的,装饰效果比较突出。因此明杆安装越来越成为窗帘安装的主要选择。
  而暗杆则往往放在窗帘盒里,窗帘盒有两种形式:一种是房间有吊顶的,窗帘盒应隐蔽在吊顶内,在做顶部吊顶时就一同完成;另一种是房间未吊顶,窗帘盒固定在墙上,与窗框套成为一个整体。
  2、分类二:单轨vs 双轨
  窗帘杆按照结构可以分为单轨和双轨甚至多轨,顾名思义,单轨只能挂一面窗帘,而双轨则可以安装两面,一面安装纱窗,一面安装厚窗帘,方便使用。而业主可以根据自己需要选择。
  3、窗帘杆的材质
  窗帘杆材质以铝质、铁艺、实木为主,不同材质产品在价格上差异很大,从几块钱到几百不等,建议窗杆要选择好点的,因为要用很久,一些低劣产品往往容易坏掉影响使用,甚至造成人身伤害。
  铝质窗杆选购
  铝质窗杆是市场上常见的窗杆材质,选购的时候重点看窗杆的壁厚,好的管壁相对较厚要在1.5MM-2MM;其次看拉环的设计,差的窗杆采用再生塑料的拉环,制造工艺粗糙。
  实木窗杆选购
  实木窗杆也比较普遍,颜色多样,按种类可分透明色和覆盖色二种,基本上要看表面的处理,是否光滑,油漆是否均匀,装饰头的形状是否匀称等,实木装饰轨有带消音条和不带消音条的二种。如果开合较多,建议选择带消音条的。
  铁艺窗杆选购
  铁艺窗杆表面处理有喷涂,电镀。选购的时候主要查看喷涂和电镀的质量,安装的钢板厚度,和管壁的厚度等。
二、窗帘杆安装准备
  明杆和暗杆的安装方法差别不大,基本上就是按照组装、定位、固定的流程来的。下面我们就来看看窗帘杆安装的一般流程与方法。
  1、窗帘杆挂窗帘的方式
  窗帘杆分为有挂环的和没挂环的。有挂环的窗帘杆用来直接挂由布带加工的窗帘,直接把做好的窗帘装上四脚钩往上一挂就行。
  而没挂环的窗帘杆主要用来挂打孔加工或穿杆加工的窗帘。有挂环的窗帘杆在安装前,需要先组装好。
  2、确定窗帘杆的安装宽度与高度
  窗帘杆安装前,首先需确定其安装位置。即安装高度与宽度。窗帘杆的宽度可以由窗户的宽度决定,比窗户宽度两边都多出20-30cm。窗帘杆的安装高度则有分明杆和暗杆不同,明杆的安装高度在吊顶到窗框上方的中间位置,暗杆则在窗帘箱内的顶部,或侧装在窗帘箱内任意部位。
  3、定位打孔
  考虑到固定的牢固性,避免固定件的间距过大承受不住拉力,需先计算固定孔距,一般固定件的间隔距离不大于50cm,然后画线定位。定好安装固定位置后,就需要钻孔,填入膨胀螺丝钉。如果是木质基层的,就不需要钻孔,直接用自攻螺丝钉固定即可。
  4、安装窗帘杆
  对于罗马杆来讲,定位打好孔之后,就可以先固定安装架,然后将杆放置到安装架上即可。
  而如果是窗帘轨,则直接将组装好的窗帘轨用侧码或者顶码固定到墙面或天花上。
三、窗帘杆安装注意事项
  窗帘杆的安装虽然是小事,但是完美家装正是靠做好无数这样的小事积累形成的。为确保安装效果,在安装窗帘杆时不要忘记下列事项。
  1、看情况采取不同连接方式
  如果墙壁是木板的,只要把安装轨道的螺丝直接吃在木板的确定位置上即可。
  如果墙壁是水泥的,需要用电钻在确定位置上打孔,然后把专用尼龙膨胀管敲进去,再把螺丝塞到专用尼龙膨胀管里拧紧即可。
  2、窗帘挂钩安装注意事项
  如果是采用窗帘挂钩固定窗帘的方式,则可以利用挂钩的不同安装方式,形成不同的窗帘褶。不过需要注意的是窗帘挂钩之间的距离尽量均匀,先计算好;发现有生锈的挂钩马上换掉,否则污染窗帘布。在实际使用中,可以调节插入插槽的插脚数量,或者3个,或者4个;可以调节每两个挂钩之间间隔的挂带插槽数量,从而可以调整窗帘的有效宽度。
  3、安装确保牢固
  不要安装上去,没多久就掉下来了,这就不好了,所以,安装的时候注意挑选与杆子相匹配的支架,如果支架太小,或许支架容易损坏,另一方面,太小的支架与墙的接触面会较小,安装螺母的个数或者螺母的大小就会受限制,这样就容易使安装的窗帘杆不稳当。
  4、确保规范与水平
  窗帘杆长度应大于窗套宽度,避免漏光;窗帘杆安装应水平,必要时用靠尺监测窗帘杆安装平不平。
  5、窗帘杆安装时机选择
  最好选择在新房开过荒以后或做最后一遍保洁之前装窗帘杆,装得太早窗帘杆上会落上厚厚的一尘灰,装的太晚保洁又白做了。同时罗马杆最好和窗帘配装,而窗帘轨则可以提前装,最好装修的时候就考虑安装什么样的轨道。
责任编辑:lingmiao
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
赛嘉正义联盟系列电动牙刷 价格: 198元/份 数量: 3份 立即申请
