木制品刷木器漆施工流程
2018-4-18 00:09:00  来源:pchouse  作者:佚名
  木器漆就像是木制家具的衣服,不仅能巧妙地掩盖木材表面的虫蛀、节疤、色差等缺陷,而且能彰显木材美丽的纹理,同时起到保护木材的作用。下面PChouse装修频道就和大家分享一下木器漆施工的经验,教大家做好木制家具的“面子”工程。
木制品刷木器漆施工流程
一、木器漆施工材料工具准备
  在木器上漆前,需要做好各方面的准备工作。木器漆施工的准备工作主要包括材料准备、工具准备以及作业环境三方面。下面我们一起来看看木器漆涂刷前要做的准备工作吧。
  1、材料准备
  木器漆施工时需要用到的材料主要有木器腻子和木器漆。而常用的木器漆有硝基漆、聚氨酯漆以及水性木器漆这三种。
  木器腻子能将木材表面的接头、疤痕、钉眼以及其他缺陷处填实补平,使刷涂木器漆时省料省工,同时能提高漆面光滑度,增加木器表面美观。
  木器漆主要品种对比
  硝基漆(NC) 装饰作用较好;干燥速度快;修补比较容易 固含量较低;耐久性、保光、保色性不好;环保性较差。
  聚氨酯漆(PE) 漆膜丰满厚实、光泽度、透明度好;坚硬耐磨,附着力强 漆膜损坏不易修复;干燥速度较慢;涂膜易变黄。
  水性木器漆(W) 环保性好;不黄变,耐水性优良,不燃烧;防锈、耐高温 部分水性漆的硬度不高;施工环境要求比较高。
  2、工具准备
  木器漆施工时需要借助一些工具。常用的工具有砂纸、过滤网、毛刷、砂布、喷枪、滚筒刷等。
  砂纸用于打磨木材板面,过滤网用于过滤木器漆中的杂质,而毛刷、喷枪等几种工具,可根据涂刷方法的不同而选择不同的涂刷工具。
  3、作业环境
  木器漆施工是一项十分精确细致的活,需要有适宜的环境条件。温度、湿度、光线、通风、卫生等都符合一定要求,才能做出好的漆面效果。
  温度:最好在常温(15-30℃)条件下进行,温度过低,油漆成膜变慢;温度过高(超过35℃),涂刷性能将受不利影响。
  湿度:避免潮湿空气,对大多数涂料都不利,尤其是硝基漆、聚氨酯漆等。在潮湿阴雨天气施工,会造成发白或干燥缓慢等弊病。
  光线:充足的光线有助于看清漆面,辨别施工涂膜是否均匀,及时避免漏刷或流挂,因此应选在光线充裕的房间进行施工。
  通风:施工场地应有通风设备,以保持适量的新鲜空气流通。这样既有利于施工者的健康,利于涂料成膜,又可减少火灾隐患。但空气流通的速度不可过快,以免影响涂层质量。
  卫生:施工环境必须保持干净,在施工过程中产生的粉尘与磨屑应立即清除干净,否则会影响到面漆漆膜的最终效果。地板漆施工时干净的施工环境尤为重要。
二、木器漆涂刷流程
  木器漆涂刷有封闭式、半封闭式、开放式三种效果。封闭式效果即将木材纹路完全遮蔽,开放式则是显现木材天然的材质感。根据效果的不同,木器漆的施工方法有所差别。
  此外,木器漆主要有硝基漆、聚氨酯漆和水性木器漆这三个品种,由于产品成分不同,其施工方法也有不同。木器漆的施工方法多种多样,最好按照想要的上漆效果和选购的产品来选择合适的施工方法。其实各种施工方法之间差别并不大,可能是顺序、刷漆次数的差别。下面就给大家介绍木器漆施工时的一些基本做法。
  1、板材处理
  上漆前,首先要清洁木材,将木材表面的灰尘等擦扫干净。清洁时可用专用除尘布,大面积的如地板等可以用吸尘器反复吸尘。同时用砂纸把板面或者木线条表面打光,注意保护木皮,不能砂穿。
  板材处理的目的是为了有效地清除板材上的污渍、木毛和木刺,做到板材表面洁净、光滑,使得后续上漆省工省料效果好。
  2、板材封闭
  将调配好的专用板材封闭剂,均匀涂刷到板材上,可以有效地对板材进行封闭,防止板材受到污染。
  板材封闭可以防止板材过度吸湿、散湿以及板材变形,增强漆膜与板材之间的附着力,节约漆用量,增强漆膜硬度。
  3、刮涂腻子
  选用配套的木器腻子,调配好后,用力将腻子刮涂充分积压到木眼。待腻子干后,选用砂纸打磨,将木具上的腻子彻底清理干净。
  用腻子填充木孔,可以减少木器漆用量,提高漆膜的平整度。不同的涂漆效果对腻子的刮涂要求也不一样。例如,要做开放式效果,腻子颜色应调制和板材颜色一致后方可刮涂。
  4、底漆施工
  按照要求比例调好木器底漆,可以采用刷涂或喷涂等方式。底漆施工的作用是填平木孔,增加漆膜厚度。
  施工时注意底漆实干后,必须用砂纸彻底打磨后,再涂下一遍底漆。要求做到均匀涂刷,无流挂,木眼填充平整。
  5、砂磨处理
  用砂纸打磨板材其实是贯穿整个木器漆施工过程的步骤。板材处理时要砂磨,刮涂腻子要砂磨,底漆施工要砂磨,面漆施工前后也要砂磨。砂磨的步骤非常关键。
  砂磨处理使得板材更加光滑,平整,利于上漆。上漆后砂磨,又使得漆膜表面平整,光滑。不过注意砂磨处理的时候避免横砂,不能采用过粗的砂纸打磨。
  6、面漆施工
  在面漆施工前一定要再一次清洁木器表面,除掉灰尘颗粒,使得漆膜表面能有更好的涂装效果。每次涂刷面漆时,不宜一次刷的过厚,最好采取多次涂刷的方法,等漆膜实干后再做下一层的施工。
  面漆施工直接影响到漆膜的最终效果,面漆施工要求必须涂刷均匀、无流挂、光泽度好,无明显刷痕,手感光滑细腻。
三、木器漆涂刷细节
  1、不与乳胶漆同时施工
  木器漆产品中含有甲苯二异氰酸酯(TDI),如果木器漆与乳胶漆同时施工,这些处于游离状态的TDI会与乳胶漆中的成分发生化学反应,使涂刷乳胶漆的墙面变黄。
  所以木器漆与乳胶漆不能同时施工。建议先刷木器漆再刷墙面漆,防止木器漆中的成分污染墙面。
  2、防止五金污染
  无论采用什么工艺,先用美纹纸将工件上的五金进行保护,防止五金件沾上木器漆。
  除了操作要细和及时将不五金等污染处清擦干净外,应尽量先上漆,后装锁、拉手和插销等,以确保五金洁净美观。
  3、调配时选配套产品
  木器漆施工时,如果选用的是水性木器漆,只需要按比例用水稀释。而如果选用的是硝基漆和聚氨酯漆则需要添加相关固化剂和稀释剂,必须严格按照固定的配比进行调配。
  所以,硝基漆和聚氨酯漆在施工过程中,最好有专业人员的指导。严格按比例并选用配套的稀释剂、固化剂,以免造成咬底、起皱等问题。
  4、木器漆调配好后要过滤
  木器漆调配好后要进行过滤这一步。因为空气中的灰尘混入木器漆后会结成小颗粒,如果不经过滤,直接涂刷,就会造成漆膜表面出现颗粒,表面不够光滑平整。
  所以,木器漆调配好后,需要利用过滤网斗过滤掉颗粒杂质,然后最好在静止十多分钟后进行施工。
  5、剩余涂料区别处理
  水性木器漆在使用完了之后,对于剩余的漆,可以存放在阴凉的地方继续保存,以备所需。而硝基漆和聚氨酯漆由于添加了固化剂和稀释剂,只能在一次性使用,对于剩余的涂料只能处理掉。
  同时在施工完成后,废弃的涂料应该妥善处理,注意及时清洗工具。
四、木器上漆常见问题
  在木器漆施工的时候,稍有不慎,就可能产生比较严重的问题。怎么避免出现问题,以及出现问题时,又应该怎么挽救?下面就让我们来了解一下木器漆施工时比较常见问题的原因以及问题的解决办法。
  1、起粒问题
  漆膜表面有很多大小的颗粒。多由于施工环境不清洁,尘埃落到漆面上;涂漆工具不清洁,漆刷内有灰尘颗粒,涂刷时杂质随漆带出;漆配好后放置时间过长而不使用,表面凝结的漆皮混入漆内,漆膜干后呈现颗粒。
  解决方法:涂漆前,清扫场地,将工件擦拭干净;涂漆前,检查刷子,如有杂质,用刮子反复铲除毛刷内脏物,并稀释剂清洗干净;漆配好后尽快用掉,否则应充分密封,若已结皮,可用刮刀去掉大块漆皮,并将漆液过滤后再使用。
  2、发白问题
  漆膜颜色比原来较白,呈白雾状。原因有施工器具不干净,含有与油漆不溶的油脂或杂质,漆膜干后可能出现发白;没有使用配套的稀释剂,低沸点溶剂比较多,或稀料内含有过多的水分;施工环境湿度太大,施工油性漆时吸潮,干后导致漆膜发白。
  解决方法:施工器具应保证清洁干净;使用配套的稀释剂;选用慢干的稀释剂,必要时添加少量的防白水。
  3、针孔问题
  漆膜出现如针状大小的小孔。造成这种情况的原因可能有涂漆后,由于环境温度过高溶剂急剧挥发,漆膜本身来不及补足空档,而形成一系列小穴即针孔;施工不够细致,腻子层或底漆层不光滑;施工环境相对湿度过高或喷涂设备的油水分离器失灵。
  解决方法:施工环境温度不要太高,若需升温加速固化,应在室温下放置约20分钟,让溶剂充分挥发再升温;腻子涂层要刮光滑,腻子层涂底漆时,刷涂比用喷涂针孔要少;待底层做到平整、细致光滑,再喷上层的漆。
  4、 开裂问题
  漆膜干透后表面出现裂纹。造成这种现象的原因可能是木材含水率太高,上漆后木材发生变形导致漆膜开裂;刮腻子太厚,导致底漆开裂;底漆一次性厚涂,当漆膜厚度超过的一定极限时,漆膜性能显得会很脆;不按施工说明的配比配漆,容易发生开裂。
  解决方法:施工前最后检测木材的含水率,确保含水率低于15% 再进行施工;无论何种腻子,避免一次性厚刮;避免底漆一次性厚涂,薄涂多遍;按施工说明进行配漆。
  5、其他常见问题及处理
  刷痕:刷毛太硬或刷子使用时间过长,留有残漆;漆的粘度过高 将刷子清洗干净或更换新刷;加少量水稀释至刷痕消失。
  流挂:漆刷得过多过厚;漆中加水过多; 湿度高,温度低,干燥迟缓 毛刷蘸漆不要过多,漆层要薄且均匀;按比例加水稀释;充分考虑湿度和温度。
  剥离:木材含有过多的油脂和蜡质;漆膜未干透就涂刷下一遍漆;重涂间隔时间太久 木材上漆前先用封固底漆对底材作封闭处理;注意每次上漆前对前一道漆彻底打磨。
  桔皮:油漆太稠;稀释剂溶剂力差;环境温度太高 油漆粘度调至适中;稀释剂配套使用;调节施工温度。
图片来源@视觉中国
责任编辑:lingmiao
最新试用
