家装水管知识介绍与选购攻略
2018-4-05 00:12:00  来源:pchouse  作者:佚名
  水管是家居装修的关键材料,无论是新装修还是翻新,水管都是重要的材料,为我们的日常用水提供保障。下面看看如何挑选水管,买对水管,让家居水路畅通无阻。以及水路改造的水管附件的选购知识。
家装水管知识介绍与选购攻略
一、水管材料分类介绍
  “隐蔽工程”是一个非常重要的问题,如果水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果。过去,用于供水的管道主要是铸铁管。室外主要用砂模铸铁管,室内用的是镀锌铸铁管。但是由于使用几年之后容易产生大量锈垢,滋生细菌,严重危害人体的健康。可见水管材料的选择十分重要。
  给水管材介绍
  一般用于家庭进水,现在市场上常用的是PPR进水管,因为进水涉及到环保、抗压性、热熔性等问题,所以对于进水管的选择,一定要注意这方面的指标。常用的进水管管材为25mm(6分)的,32mm(1寸)的一般是用于总管的一段,在不同楼层都会使用到。
  排水管材介绍
  和给水管相比,排水管对材料的受压能力和环保等要求都不高,最重要的参考因素就是使用寿命。排水管主要分铸铁管和UPVC管两种。排水管管材按照规格,通常分为40mm、50mm、75mm、110mm等,40mm的一般用于台盆下水、地漏下水和阳台下水;50mm的一般用于厨房下水;75mm的一般用于厨房、阳台、台盆等的总排水;110mm的一般用于马桶下水、外墙下水。
  1、水管桥分类:金属塑料有区别
  水管是供水的管道,现代装修水管都是采用埋墙式施工,水管的分类有三种,第一类是金属管,如内搪塑料的热镀铸铁管、铜管、不锈钢管等。第二类是塑复金属管,如塑复钢管,铝塑复合管等。第三类是塑料管,如PB、PP-R。
  2、标准水管有要求:符合实际最重要
  水管是家居装饰中的隐蔽工程,而厨卫中的水管是家中所必不可少的部分,生活用水,沐浴,卫生间排水等都离不开水管。然而由于其隐蔽性,使得水管的选择变得异常重要。有资料显示,这些隐蔽工程一旦有过一次翻修,其投入将会是先期投入的10倍以上。那么标准水管应符合哪些要求
  (1)经济性能
  水管经济型不能用第一次投资来衡量,因为它是个“投资小,损失大”产品。长寿命、免维护、无损失,才是水管经济性能的关键所在。水管和管件产品如果不能与建筑物等同寿命,会给消费者带来水管第一次投资10倍以上的损失(主要是多次的装潢材料的损失),还可能造成家庭的财产损失,增加维护费用。
  (2)环保卫生性能
  优质水管材料应该是不会给水造成污染,而且可以循环往复使用的,没有再使用的顾虑,不会给子孙后代留下一大堆污染的垃圾而没有好办法处理,我们必须为子孙后代着想。
  (3)耐腐蚀性能
  优质水管材料除了水管材料强度要足之外,还必须有很强的耐腐蚀性能。主要包括:耐水流腐蚀问题、耐水质腐蚀、耐空气腐蚀等。腐蚀是水管漏水的第二位因素,但却是造成水管污染水源的第一位因素。
  (4)热膨胀性能
  我们会使用冷水,也会使用热水;我们生活的环境也会发生一年的四季变化。所以优质的水管材料不应该是导热材料,应该是热膨胀系数较小,对环境温度和使用温度适应性较强。热膨胀系数过高也是漏水的原因之一。
二、水管选购考虑要点
  水管工程是家庭的一个很重要的工程问题,涉及到家庭的供水和安全问题,那么选择水管需要注意哪些方面呢?主要从水管的质量的好坏、水管的施工以及水管安装维修改造方便性和售后服务四个方面考虑。
  1:水管质量决定水质好坏
  “ 水质好不好,关键看管道”,传统的镀锌管易生锈、易腐蚀、易结垢,容易滋生微生物,产二次污染,威胁人体健康。我们常有这样的经历,家里几天没人,打开水龙头,流出黄乎乎的锈这是管材污染水质的最好例证。现在家用饮用水管道主要有铝塑管及PP-R管,它们因具有耐腐蚀结垢的特点,广泛应用于饮用水管道,但由于塑料容易掺杂使假。
  2:水管施工是耐用的保障
  产品质量不等于工程质量。安装不到位会使产品保险系数打大折扣,一般家用水管多为暗埋,一不小心就会被偷梁换柱、以次充好,消费者可要多留心眼。
  3:考虑维修改造方便性
  遇到管路设计不合理或使用不方便,需要维修改造,选用一种方便易于维修的水管就显得十分重要了。目前常用的有铝塑管和纯塑料管(如PVC管、PPR管),铝塑管能用手任意弯曲不反弹,钮接方便,用金属探测器很容易探测到其暗埋位置,维修简单方便;PPR管由于热熔连接,易脆化断裂,维修改造会影响整个管路的安全,需要非常谨慎。施工完成之后最好对管线排布拍照留底,方便日后检修。
  4:水管售后服务
  敢不敢开具书面的产品服务承诺,从一个侧面看出一个产品的质量和信誉。消费者不能图便宜,购买没有书面承诺的水管,一般品牌管道都具有完善的售后服务,质保书上是否具有五十年品质保证,同时要看清楚是不是双质保。如果只是质保50年,(其中就可能是产品质保)。
  这样一旦出现问题就容易扯皮啦。因质量问题产生的损失,厂家负责全部赔偿。而施工呢。就该找到双质保的厂家。50年的产品质量+施工质量。只有这样的承诺,才能让消费者买得放心,买得 舒心,用的称心。只要大家走正确的购买渠道,就能买到一种健康、耐用放心的水管。
三、优质水管质量挑选技巧
  挑选水管的重要步骤就是如何挑选材料,质量好就是水管耐用的关键。想要家居用水安全又放心,必须注意水管选购时候的鉴别工作。
  一闻:闻一闻水管有没有异味。水货管材多掺入再生有毒塑料,闻之常有刺鼻的异味。
  二看:一看水管的颜色、厚度、光泽度,管外壁是否注明商标、规格、温度、压力、生产批号、出产日期以及实际产地,铝塑管还要看铝层厚度、均匀度,二看有没有卫生许可证。没有卫生许可证的水管,是不能用于饮用水管道的。
  三注意:一要注意到正规的有管材授权经销书的代理店购店;二要注意购买的管材、管件是否是同一厂家生产;三要注意索取产品服务卡。
四、常用水管配件介绍
  水路改造时需要用到除了水管之外,还要很多的水管配件。很多自己负责购买建材的业主,在需要购买水管管件的时候,往往由于不了解,而买错品种、型号等。那么下面还是先来了解一下常用的水管配件有哪些。
  1、直接
  又称为套管,管套接头,当一根水管不够长的时候可以用来延伸管子。在使用的时候,要注意和水管的尺寸相匹配,当管道不够长,连接两根管道所用。
  2、弯头
  是用来让水管转弯的,因为水管自己是笔直的,不能弯折,要改变水管的走向,只能通过弯头来实现。常规分为45度和90度弯头。
  3、内丝和外丝
  是配套使用的,连接龙头、水表、以及其他类型水管时会用到,而家装中大部分用到的都是内丝件。
  4、三通
  分为同径三通和异径三通,顾名思义,就是连接三个不同方向的水管用的,当要从一根水管中引出一条水路来的时候使用。
  5、大小头
  是连接管径不同的两根管材使用的,直接、弯头和三通都有大小头之分。
  6、堵头
  是水管安装好后,用来暂时封闭出水口而用的,在安装龙头的时候会取下,在使用堵头时要注意大小要和对应的管件所匹配。
  7、绕曲弯
  也叫过桥,当两根水管在同一平面相交而不对接时,为了保证水管的正常使用,我们用绕曲弯过渡,就像拱桥一样,通过平面的避让来避过水管的直接相交。
  8、截至阀
  作用是启闭水流;管卡的作用是固定水管位置,防止水管移位。
  9、S弯和P弯
  一般用于水斗和下水管链接,都具有防臭的功能,S弯一般用于错位链接,而P弯则属于除臭链接。其作用是防堵、防臭。
图片来源@视觉中国
责任编辑:lingmiao
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
