【太平洋家居网 装修频道】寒冷的冬季,在大部分人的眼中都会被认为不是装修的好季节。但其实,没有哪个季节不适合装修,因为每个季节都会存在各种装修的优劣势。冬季也是如此,冬季装修既有优势也有劣势,大家要做的就是利用优势,规避劣势,搞好装修工程。
Part1:冬季装修 优势、劣势全知道 冬季装修有其优势,但是也有很大的劣势,温度低、气候寒冷等问题会导致墙砖、地板的粘结度下降,容易出现脱落等问题。要怎样扬长避短呢?这就需要我们先了解冬季装修存在哪些优缺点。 一、冬季装修优势 1、有利于保证木工质量
冬季是一年中最干燥的季节,此时,木材中的含水率最低,干燥程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形。另外,冬季室内外存在着一定的温差,这正好可以考验木材和施工质量,只需经过一两个月,潜在的质量问题(如干裂、变形)就会及时地反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,可以长期地保证木工质量。 2、涂料施工效果好
墙面涂料质量的好坏直接影响到装修的最终效果,由于冬季空气比较干燥,涂料也干的快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的效果最佳。 小编总结:冬季装修,施工问题更容易暴露,工程质量也因此更透明了;此外安装暖气的北方地区,还可直接体验供暖,如果室温不理想可方便调改。 二、冬季装修劣势 1、温度低影响施工
冬季由于气温低,气候寒冷,而不利于装修工人进行施工。在冬季,刷墙漆、水泥、油漆等工程对气温有一定要求,一般需要在零上5度进行。 2、材料容易开裂
由于冬季秋冬季空气干燥,木材不会返潮,油漆涂料也比较容易干。但同时墙面、吊顶、饰面等如果不注意,就比较容易开裂。 3、工期易延误 冬季期间进行装修容易因为春节的到来而耽误了工期,导致装修进程缓慢。 |
