【太平洋家居网 装修频道】炎炎夏日,阳光容易通过窗户直射入户,增高室内温度。高温容易打扰家人正常的生活,且容易影响木制家私的寿命。采取开空调的方式确实很有效,但是空调很费电。这时比较经济实惠的做法是,从窗户入手,将高温挡在窗外。
Part1:经济实惠 隔热玻璃贴膜隔热法 近年来,落地窗、飘窗等大面积的窗户在家装中被广泛采用。这样的窗户带来的一个问题就是,夏季室外的太阳辐射通过窗户大量进入室内,需要加大冷负荷来抵消热量。对于已经装好窗户的户主来说,选择在窗户玻璃上贴上一层隔热玻璃贴膜,有效隔绝室外热量进入室内。
一、玻璃贴膜的种类 玻璃贴膜依据其功能及应用范围可分为三大类,分别是节能膜、安全防爆膜以及装饰膜。而夏季用于窗户隔热的膜当然应该选择节能功能突出的膜。 二、玻璃贴膜的隔热原理
利用玻璃贴膜可以有效隔绝热量进入室内。而玻璃贴膜隔绝热量的原理有两种,一是通过玻璃贴膜将太阳热能反射;二是玻璃贴膜吸收太阳热能,然后释放到室外。 三、玻璃贴膜的选购技巧 1、观察清晰度
无论膜的颜色深浅,选购时一定注意通过贴膜玻璃观察物品的外轮廓是否清晰,劣质膜会有雾蒙蒙的感觉甚至引起物品外轮廓变形,而优质膜不论颜色深浅、清晰度都是非常高。 2、检验防划伤性能 优质高档的膜表面都有一层防划伤层,在正常使下能保护膜面不易被划伤;如果没有防划伤层的保护,贴膜时就会被工具刮出一道道划痕,令膜的清晰度降低,同时也会严重影响膜的使用寿命。可以用指甲在玻璃膜(非内衬面)上来回刮几下,如果能轻易刮出划痕,那就一定不是优质的玻璃膜。 3、撕开内衬闻气味
劣质膜当撕开内衬时,会散发出非常刺鼻的气味,而优质的玻璃膜基本没有什么气味。 4、检查是否起泡 当撕开玻璃膜的内衬后,再重新复合时,劣质膜会起泡,而优质膜符合后完好如初。 四、隔热玻璃贴膜的铺贴方法 玻璃膜的安装方法比较简单,即去除保护层后,用安装液喷洒于洁净的玻璃表面和膜的安装胶层表面。然后将膜平铺于玻璃上裁去多余边角,用安装工具排除多余水分。 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载! 推荐阅读: |
