考虑到地毯质地柔软、手感脚感俱佳的特性,地毯往往成为儿童房和卧室的首选。那么应该选择什么样材质的地毯?地毯色彩和图案怎么选择……关于地毯选购的知识还是需要提前储备。
一、地毯的优劣势分析 相对于地板和地砖,地毯的价格较贵,清洁保养难度较大。不过地毯具有独特的柔软质感,富有艺术表现的色彩和图案,这让它受到许多人的钟爱。下面来看一下用于地毯的优劣势分析。 1、地毯温暖舒适利于坐卧 地毯的历史悠久,最初用于铺地就是为了御寒湿而利于坐卧。地毯不仅对地面的凉意有一个阻隔作用,同时其柔软的材质,能给人温暖的感觉,人在地毯上不论是脚踩还是坐卧都非常舒服。 2、地毯具有良好的安全防护功能 地毯是一种软性铺装材料,有别于地砖、地板等材料。它良好的防滑性和柔软性可以使人在上面不易滑倒和磕碰。 3、地毯具有较好的吸音隔音效果 同地板和地砖相比,地毯因其紧密透气的结构,可以吸收及隔绝声波,具有良好的吸音和隔音效果。不仅可以保持自身居室内的宁静,也可以防止声音太吵而打扰到楼下住户。 4、地毯花色图案多样装饰性强 地毯具有丰富的图案、绚丽的色彩、多样化的造型,具有非常好地装饰效果。 地毯的劣势 地毯主要有两大比较致命的劣势,一是地毯容易吸附灰尘,滋生细菌;二是地毯的清洁养护难度较大。 1、地毯容易附着灰尘滋生细菌 由于地毯的毯面为密集的绒头结构,具有很强的纳尘能力。这一方面相对地降低了空气中的含尘量,但是另一方面也导致地毯上附着太多粉尘。同时一些地毯由于清洁保养不及时,容易滋生细菌、螨虫,长期使用会引发支气管炎和呼吸道疾病等。 2、地毯清洁养护难度较大 相比于地砖和地板,地毯的清洁养护难度大很多。首先,地毯容易吸尘变脏,需要经常除尘,其次,由于地毯多孔隙,容易藏污纳垢,清理干净比较困难。 二、常见地毯分类介绍 在比较清楚地毯的优劣势后,许多消费者依然决定选择地毯。那么接下来就应该考虑什么材质的地毯适宜。不同材质的地毯,其性能都有差异,需要结合对地毯的耐磨性、防滑性、环保性、易清洁保养性等方面性能的要求,综合考虑,做出选择。 地毯有多种分类,主要可以从材质、产品形态、编织工艺和表面纤维这几方面来来划分成多个地毯品类。目前市场上的地毯产品主要根据地毯的材质为产品命名,主要的有纯毛地毯、混纺地毯、化纤地毯、塑料地毯这四种。 1、纯毛地毯 纯毛地毯一般以绵羊毛为原料制成。纯毛地毯的手感柔和、拉力大、弹性好、图案优美、色彩鲜艳、质地厚实、脚感舒适,并具有抗静电性能好、不易老化、不褪色等特点。是高级客房、会堂、舞台等地面的装修材料。但纯毛地毯的耐菌性、耐虫蛀性和耐潮湿性较差,价格昂贵,多用于高级别墅住宅的客厅、卧室等处。 2、混纺地毯 混纺地毯是在纯毛纤维中加入一定比例的化学纤维制成的地面装修材料。混纺地毯中因掺有合成纤维,所以价格较低,使用性能有所提高。该种地毯在图案花色、质地手感等方面与纯毛地毯差别不大,但却克服了纯毛地毯不耐虫蛀、易腐蚀、易霉变的缺点,同时提高了地毯的耐磨性能,大大降低了地毯的价格,使用的范围广泛。 3、化纤地毯 化纤地毯是以绵纶(又称尼龙纤维)、丙纶(又称为聚丙烯纤维)、晴纶(又称聚乙烯腊纤维)、涤纶(又称为聚酶纤维)等化学纤维为原料,用簇绒法或机织法加工成纤维面层,再与麻布底缝合成地毯,也称为合成纤维地毯。耐磨性好并且富有弹性,防燃、防污、防虫蛀,且价格较低,适用于一般建筑物的地面装修。 4、塑料地毯 塑料地毯是采用聚氯乙烯树脂、增塑剂等多种辅助材料,经均 匀混炼、塑制而成。虽然质地较薄、手感硬、受气温的影响大,易老化,但该种材料色彩鲜艳、耐湿性、耐腐蚀性、耐虫蛀性及可擦洗性都比其他材质有很大的提高,特别是具有阻燃性和价格低廉的优势。因塑料地毯耐水,所以也可用于浴室起防滑作用。 三、优质地毯选购技巧 地毯价格一般较贵,因此,为防止被不良商家忽悠,花高价买到低劣品,现在就教大家一些选购优质地毯的技巧。 1、查看地毯质量检测报告 地毯在生产加工,毯背涂胶等制造工序中,所使用的胶乳及各种配合剂都不可避免在产品中存留一些有害物质,如:甲醛、苯乙烯、4-苯基环己烯等,在铺设使用时,会给室内空间带来一定程度的污染。 2、仔细产看地毯产品标签 QB2397-98《地毯标签》是轻工行业强制性标准。目前,市场上销售的地毯产品必须按照《地毯标签》标准的要求,真实的标注:产品名称、产品的注册商标、地毯毯面纤维名称及含量、地毯的绒头厚度、产品的质量等级、产品的生产日期、生产者的名称和地址、产品的特殊性能要求信息等等内容。通过对标签标注的查看,可对地毯质量有大体了解。 3、鉴定产品材质 为防止地毯材质造假,尤其是选择纯毛地毯的时候,一定要首先鉴定地毯的材质。一般的方法是从地毯上取下几根绒线,点燃后根据燃烧情况及发出的气味鉴别。纯毛燃烧时无火焰、冒烟、起泡、有臭味,灰烬多呈有光泽的黑色固体 用手指轻轻一压就碎。 4、检查地毯外观质量 消费者在挑选地毯时,要查看地毯的毯面是否平整、毯边是否平直、有无瑕疵、油污斑点、色差。尤其选购簇绒地毯时要查看毯背是否有脱衬、渗胶等现象,避免地毯在铺设使用中出现起鼓、不平等现象,而失去舒适、美观的效果。 5、其他质量检查 检查地毯手感脚感是否舒服;检查绒头密度,可用手去触摸地毯,其产品的绒头质量高,毯面的密度就丰满,这样的地毯弹性好、耐踩踏、耐磨损、舒适耐用;检查地毯色牢度,选择地毯时,可用手或试布在毯面上反复摩擦数次,看其手或试布上是否粘有颜色,如粘有颜色,则说明该产品的色牢度不佳;检查地毯背衬剥离强力,可用手将底布轻轻撕一撕,看看粘接力的程度,如粘接力不高,底布与毯体就易分离,这样的地毯就不耐用。 四、地毯铺设要合理 地毯铺设必须细致,把地毯铺在合适的地方才能舒适典雅而且舒适好用。但铺设地毯存在少误区,这是消费者常犯的错误。 误区1:所有空间地毯都满铺 一般人都认为地毯应该都满铺,这样才用起来才更舒服,而且更好地为家居增添高贵典雅的气质,其实不是这样的,我们应该根使用的地方而选用合适大小的地铺,不能认为满铺就解决一切了。 小编支招:一般来说在不大于2.7m的沙发下面,建议使用1.7mX2.4m的地毯;假如是更大的家具,一张2mX3m的地毯已绰绰有余。茶几大小也该纳入考量范围,确保地毯、沙发和茶几间保持标准的比例。而放在饭厅的地毯能容纳饭桌的椅子拉开时的位置就行了。 误区2:任何地毯都可铺设在地暖上 人们为了舒适,一般喜欢在地暖上面铺一层地毯,但不曾考虑到,不是所有地毯都适合铺在地暖上面的,有些地毯铺在地暖上会吸引空间里的水份使空间基本上没湿度,这不利于人的健康。也会阻碍地暖的传热。 小编支招:在地暖上地毯尽量不要大面积的铺设,面积最好不要大于2平米;地毯的厚度会是地暖的热气上不来,捂在里面,对地板不好,所以不也能铺太厚的地毯。 误区3:茶几下必须铺地毯 茶几下铺一块厚厚的地毯,既时尚美观,双脚搭在上面也非常舒服,所以人们觉得茶几下是必须铺地毯的。但是茶几铺地毯是有不少隐患的。很多人习惯在茶几旁吃东西,一旦饼干渣、果汁等落在上面,就会隐匿在纤维之中,清洁不彻底容易腐烂变质,滋生虫螨和细菌。如果脚接触不干净的地毯,还会引起真菌感染。 小编支招:茶几一般不要铺地毯,就算必须要铺就要避免铺多毛的难清冼的地毯,时常保持地毯的清洁,尽量不让食物残渣掉落在上面。误区4:童房必须铺地毯 |
