瓷砖铺贴工艺流程和注意事项
2013-5-20 14:02:17  来源:pchouse  作者:佚名
  瓷砖干净,整洁,各种颜色可以搭配出漂亮的房子。如果地面铺地板的话,经常拖地板,容易使地面变形,而且时间一长,地板就有可能被擦出裂纹。相反如果贴瓷砖,可以防水,质地好,而且实用时间长,更重要的是,美观实用。下面一起来看看家庭装修中贴瓷砖的施工工艺以及一些细节注意问题,这对整个装修效果和质量都要很重要的。
一、铺贴前:铺贴前一定要检验产品
  看产品包装:合格的瓷砖一般都用纸箱包装(而等外品、处理品通常不用纸箱包装,而是直接用泡沫、绳子固定),在包装箱上应印有生产厂名,产品名称、商标、规格尺寸、级别、重量、色号和数量等。特别要注意等级是否跟购买时谈的一样,防止商家用一级充优等或用合格品充当,色号是否一致,一般同一种产品、同一色号在同一空间铺贴,防止出现色差(为塑造特殊效果除外)。 看产品外观:国家标准规定,优等品的表面质量应该在0.8米外垂直观察至少95%表面无明显缺陷,当然,如果按这一标准,大多产品都能达标,但我们主要不是看95%,而是要无明显缺陷。从包装箱中任意抽查几块瓷砖,看产品表面有无下列缺陷:波纹、斑点、釉泡、磕碰、裂纹、缺釉等等。每块瓷砖背面有瓷砖商标,看底标是否吻合,在背面和侧面不许有黏结的附着物等。
二、地砖铺贴流程
  基层处理→弹线→预铺→铺贴→勾缝→清理
  1、基层处理
  将尘土、杂物彻底清扫干净,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。
  2、弹线
  施工前在墙体四周弹出标高控制线,在地面弹出十字线,以控制地砖分隔尺寸。
  3、预铺
  首先应在图纸设计要求的基础上,对地砖的色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整、交换,直至达到最佳效果,按铺贴顺利堆放整齐备用。
  4、铺贴
  铺设选用1:3干硬性水泥砂浆,砂浆厚度25mm左右。铺贴前将地砖背面湿润,需正面干燥为宜。把地砖按照要求放在水泥砂浆上,用橡皮锤轻敲地砖饰面直至密实平整达到要求。
  5、勾缝
  地砖铺完后24h进行清理勾缝,勾缝前应先将地砖缝隙内杂质擦净,用专用填缝剂勾缝。
  6、清理
  在家装贴瓷砖施工过程中随干随清,完工后(一般宜在24h之后)再用棉纱等物对地砖表面进行理。
三、地砖铺设的质量
  地砖表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,勾缝平整光滑,板块无裂纹、掉角和缺楞现象。
四、墙面瓷砖的铺设注意事项
  1:基层处理时,应全部清理墙面上的各种污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、弹线、粘巾墙面砖。
  2:瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡2小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。
  3:铺粘时遇到管线,灯具开关,卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合,禁止用非整砖拼凑粘贴。
五、地面瓷砖的铺设注意事项
  1:瓷砖在使用前要浸水半日,以砖体不冒泡为准。
  2:厨房、卫生间应有流水坡度,不积水,水不倒流。施工中破坏原防水层的,须做防水处理,积水12小时试验无渗漏。
  3:地砖铺设完成后,要用纸板等覆盖砖面,并至少要在24小时后才能在砖面上行走。
  贴瓷砖之后,注意事项:铺贴1小时后,应及时将留在砖面的水泥、填缝剂或其它粘污物体抹擦干净,因为像填缝剂附着四个小时后是比较难清洗的。
  铺贴12小时后,应敲击砖面进行检查,若发现有空鼓声的应重新铺设。
  砖铺贴完成24小时后方可行走,彻底擦洗,以清水混合清洁剂,彻底将瓷砖清洗干净。
责任编辑:lingmiao
热门案例
太平洋家居网官方APP
