家居门窗套施工工艺
2018-4-16 03:08:00  来源:pchouse  作者:佚名
  门窗套起着保护墙体边线的功能,窗套可以连接室内装饰材料的收口,而且还有很好的装饰作用。门窗套的基层则是跟门窗质量密切相关的部分,所以,在施工时得非常仔细并及时验收。但是普通的业主并不了解门窗套基层施工的知识,不过不要紧,下面就一起来全面了解一下门窗套的施工工艺流程、注意事项及验收标准。
家居门窗套施工工艺
一、门窗套施工工艺流程
  1、检查基层材料选用合格木龙骨及15㎜细木工板或中纤板为基层材料。施工前检查基层墙体平整度误差超过30㎜采用相应措施墙体破损较大的在木作基层作好后应用水泥砂浆找补平整后方能进行面层施工。
  2、门窗套基层细木工板套材下料基层用干燥木料打木楔固定稳固离地5㎜防止水浸。封面层板使用白乳胶、钉子固定白乳胶应涂刷均匀足量修边时严禁修伤面板。
  3、门扇制作厚度一般为38㎜左右装锁处特别加固木工板可做交叉开口处理以防变形。
  4、门窗扇安装:门窗与地面(面层高度)距离5-8mm门扇左右上口间隙2-3mm门扇与门档结合严密缝隙≤2mm合页位距为立挺高度1/10。装门扇涉及磨砂玻璃时装好后应在光面部分打适量玻璃胶保护玻璃厨卫间磨砂面应向外室外交结处磨砂面应向内。
  5、安装合页须在门扇及门框上双面开槽门扇开口与合页严密。
  6、门锁离地高度900-1000mm(锁中心位)锁孔位置正确锁舌与门扇锁扣与门框之间的缝隙应严密。锁安装好后必须包扎保护以防污染。
  7、推拉门:门窗扇1500mm以内轨道使用小号滑轨;1500-2000mm使用中号;2000mm以上使用大号滑轨。确定双扇双轨推拉门门扇宽度时房地产E网 www.fdcew.com两个门扇的交结边应有10mm以上重合。横竖缝应均匀、严密、暗藏式推拉门应在门扇装好且调试合格后方能封闭。
  8、施工中应特别注意门套上口及门扇上下边的处理要求做到平整、光洁。
  9、弹簧门装扇时应在门上框钻孔安上门轴地面开洞埋设地弹簧上下轴心应在同一根垂直线上地弹簧埋入应与地面平齐用细石混凝土灌实抹平地弹簧摇扇与门扇下冒头两侧要拧紧。
  10、门套基层用板横向不允许用拼板纵向用2—3条整板留2—3mm缝拼接这样可防止基层变形。
二、门窗套施工注意事项
  1、根据房间和图纸的要求制作窗帘箱,如不用窗帘箱而直接安装窗帘杆的,在安装窗帘杆时,应注意窗框的开档距离及窗帘杆的粗细和长短。
  2、制作板式窗帘箱时,先制一个7字型的框钉在顶上,两边用木工板封固。垂直的边框下口应用一根20*18mm的木条加固、钉牢,预防变形,如做清水的再封钉饰面板,做混水漆的就必须保证基层表面平整光洁。
  3、窗套用细木工板或密度板制作时,应先将基层板固定在窗框基层龙骨上,再钉线条,“之”字形钉,防止线条卷翘,夹角应密实平整,窗套的下口宜用大理石,以免因受潮变黑变形。
  4、门套宜用木料制成框架后,刨平、刨直,然后在装配成型安装在墙体上,在覆盖基层板和饰面板。
三、门窗套的验收标准
  1、门套应垂直,饰面板粘贴平整、角尺,不得有大小头、喇叭口现象存在
  2、木门、窗套的割角整齐、接缝严密、表面光滑、无刨痕、毛刺。
责任编辑:lingmiao
最新试用
