护墙板有平板式和凹凸式。护墙基层的做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面夹板。为防止发霉,往往会在护墙板上部开一系列直径为6mm的勇气孔。 护墙板的要求 木材的木种、规格、等级应按设图纸要求,并应符合下列规定: 骨架料一般用红白松烘干料,含水率大于12%,厚度应根据设计要求,不得有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等疵病。并预先经防腐处理。 面板采用进口木饰面板,厚度3MM的夹板,颜色、花纹要尽量相似。用原木板材作面板时,同样采用烘干的进口实木,含水率不大于12%。其厚度为:不超过150MM宽时,板厚不小于15MM;需要拼接的面板,厚度不小于20MM,且要求纹理顺直、颜色均匀、花纹近似,不得有节疤、扭曲、裂缝、变色等疵病。 辅料有防潮纸或油毡、乳胶、钉子(钉子长应为面层厚的2-2.5倍)、木螺钉、木砂纸、防火涂料、防腐剂或石油沥青(一般采用10号、30号建筑石油沥青)等。 护墙基层的施工要点 1、检查洞口及埋件 2、检查门窗洞口是否方正垂直,预埋木砖或连接铁件是否符合要求 3、弹线 4、护墙板应根据设计要求事先弹出安装高度的水平线 5、制作及安装木龙骨 6、局部木护墙板根据高度和房间大小,做成龙骨架,整体或分牌安装 7、全高木护墙板根据房间四角和上下龙骨先找平、找直,按面板分块大小由上到下做好木标筋,然后在空档内根据设计要求钉横竖龙骨 8、木护墙龙骨间距,当设计无要求时,一般横龙骨间距为300MM,竖龙骨间距为400MM。如面板厚度在10MM以上时,横龙骨间距可放大到40MM 9、安装木龙骨必须找方找直,除预留出板面厚度外,骨架与木砖间的空隙应垫以木垫,用钉子钉牢,每块木砖至少钉两个钉子。 安装面板 面板不论是原木反或夹板,均应挑选颜色、花纹近似的用在同一房间内;安装护墙板时,木板的年轮凸面应向内放置,相邻面板的木纹和色泽应近似。 裁板时要略大于龙骨架的实际尺寸,大面净兆,小面刨直,木纹根部向下,长度方向需要对接时,花纹应通顺,其接头位置应避开视线平视范围,木护墙板拼缝一般离地面1.2M以下。同时,接头位置必须在横龙骨上。木护墙板需要分块留缝时,如设计无要求,一般可做成6-10MM的平槽或八字槽,槽的位置应在竖龙骨架上。 配好的面板要刨净光,经试装合适后,在护墙板背面贴一层防潮纸,即可正式安装。接头处要涂胶粘剂钉牢,固定板钉子长度为面板厚度的2-2.5倍,间距一般为200MM,钉帽要打扁,并用较尖的冲子将钉帽顺木纹方向冲入面层1-2MM。 施工注意事项 1、避免面层的花纹错乱、颜色不匀、棱角不直、表面不平、接缝处有黑纹及接缝不严等:主要由于不注意挑选面料和操作粗心。应将木种、颜色、花纹一致的使用在一个房间内:在面板安装前,应先设计好分块尺寸,并将每一分块找方找直后试装一次,经调整修理后再正式钉装。 2、避免护墙板压顶条粗细不一、高低不平、劈裂等:主要是由于不注意挑选粗细一致和颜色近似的木压条。操作前应拉线检查护墙板顶部是否平直,如有问题及时纠正。 3、避免接头不严不平或开裂:主要是由于木料含水率大,干燥后收缩造成。不平的原因往往是由于钉子过小、钉距过大,和漏涂胶粘剂等。 |
