门窗常见分类与选购技巧
2013-5-17 18:05:31  来源:pchouse  作者:佚名
  门窗装修建材中必不可少的主材之一,在家中的作用非同小可,保温、隔热、隔音、防水、防火、装饰等。无论从装饰性、功能性等各方面看,门窗的作用都是不容怀疑的,所以,在装修建材的购买中门窗的选择非常值得重视。下面来给大家说说门窗的分类及各自的性能特点,并教大家一些门窗的选购之法。
一、防盗门选购
  防盗门是指在一定时间内可以抵抗一定条件非正常开启,并带有专用锁和防盗装置的门。
  防盗门的生产应该符合《防盗安全门通用技术条件》(GB17565-2007),该规定对防盗门下的定义是,配有防盗锁,在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启,具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门。
  1、防盗门安全级别
  防盗门国标按照防盗门防破坏时间长短、板材厚度等指标对产品进行了防盗安全等级划分,将防盗安全级别由原来的“A”、“B”、“C”3个等级,修订为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”4级,甲为最高级,依次递减,分别为“J”、“Y”、“B”、“D”来表示。
  2、防盗门的锁闭点数
  “甲”、“乙”、“丙”、“丁”防盗门门框与门扇间的锁闭点数分别不能少于12个、10个、8个和6个。
  3、防盗门的门框厚度
  “甲”、“乙”、“丙”、“丁”级别的防盗门的门框钢质板材厚度分别为2mm、2mm、1.8mm和1.5mm。
  4、防盗门的防破坏时间
  不同级别的防盗门的防破坏时间不一样,甲级防盗门不低于30分钟、乙级不低于15分钟、丙级不低于10分钟、丁级不得低于6分钟。
  5、防盗门的锁具
  按照新国标,防盗门的锁具应该能够在防破坏时间内,即使钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具或者通过上下间隙伸进撬扒工具、松开锁舌等,也无法打开门扇。另外,防盗门的主锁舌伸出有效长度应不小于16mm,并应有锁舌止动装置。
  6、防盗门的真伪鉴别标志
  防盗门国标规定防盗门应有永久性固定标记。防盗门标记共由3部分组成,标记符号为拼音字母,从左到右分别为防盗安全门代号、防盗安全级别和企业自定义特征。FAM代表防盗门,如FAM-J-WS/D2910代表某企业某型号的甲级防盗门。防盗安全级别标记永久固定在内侧铰链边上角,距地面高度1600mm±100mm的位置上。因此,这成为一个非常有用的鉴别防盗门真伪的方法。
       7、注重检查门锁具质量
  门锁与钥匙按安全级别由低到高分为A、B、超B三个等级。我们可根据钥匙的形状判断这个门锁的安全级别。
  (1)A级防盗锁
  匙上只有弹子槽的为A级防盗锁,其中数一字钥匙和十字钥匙为最常见。钥匙上的纹路虽然看起来不是点状,但其对应的锁芯是弹子结构。此种锁芯内部结构非常简单,仅限于弹子的变化,弹子槽少而浅。
  (2)B级防盗锁
  钥匙上既有弹子槽又有铣槽的为B级锁,这种锁一般配平板钥匙,为双面双排,钥匙主要包括单排防拔钥匙、单排月牙钥匙。锁芯内部结构相对A级锁复杂,防盗性也比A级锁更为安全。
  (3)超B级防盗锁
  超B级锁是目前最安全的等级,从钥匙上看一般是双面双排子弹槽,旁边还有一条叶片或曲线。其锁芯做工严密复杂,有关部门监测以技术开启超过270分钟为标准,可以放心使用。
  (4)防盗门锁具检查
  检查锁具安全级别:选购的时候,一定要求商家出示防盗门使用的锁具的安全级别证书,看是否为经公安部门检测合格的防盗专用锁,根据锁具级别选择安全门。
  检查防盗门锁具处:在锁具处应有3mm以上厚度的钢板进行保护。
  检查防盗门主锁长度:防盗门的主锁舌伸出有效长度应不小于16mm,且应有锁舌止动装置,如果没有,则不合格。
  8、查看防盗门门板材质
  防盗门从材质上主要分为五种:钢质、钢木结构、不锈钢、铝合金和铜质,它们在质量和性能上都各有特点,自然价格也不尽相同。
  (1)钢质防盗门
  可以说钢质防盗门是市场上见得最多的防盗门,百姓所熟悉的防盗门大都属于此系列。这类门价格较低廉和合理,它的销量占市场总销量的90%以上。这种门的缺点在于外型线条坚硬,很难与现代的室内装饰相融合。
  (2)钢木门
  钢木门是一种可于室内装修配套的一种门,中间采用钢板来达到防盗性能。用户可要求选择不同的颜色、线条和图案,将门与室内装修融为一体,而不用像钢制门那样冰冷的不协调。因此它的价格也比钢质防盗门要贵。
  (3)铝合金防盗门
  铝合金防盗门所用的铝合金材质不同于我们所见到的普通铝合金门窗,它的硬度较高,色泽亮丽,且不易褪色,再饰以花纹图案修饰,给人一种金碧辉煌之感,属中档防盗门。
  (4)30不锈钢防盗门
  不锈钢防盗门坚固耐用,安全性更高。目前市场不锈钢防盗门在色彩上过于单调,基本上都是银白色,不易与房门及周围环境协调统一。由于不锈钢材质自身的价格因素造成其价格定位也较高。
  (5)铜制防盗门
  大多数的铜制防盗门都将传统防盗与入户门合二为一,款式先进,而且在防火、防腐、防撬、防尘方面都有不错的表现。对比其他门来讲,铜制防盗门是最好的,但也是最贵的。市场上能见到的基本价格都在5000元左右,主要用于银行等金融机构或者高级住宅别墅使用。
二、铝合金门窗
  铝合金门窗外观敞亮、坚固耐用。但是,随着需求市场占有率的不断饱和,铝合金加工行业之间的竞争也愈加明显。有些加工制作方为了减少成本,取得更大的市场份额,纷纷在材料上打主意,任意使用低质量的材料进行组合加工,最终导致铝合金门窗市场良莠不齐,令用户难辨真伪,逐渐走下坡路。
  铝合金门窗的特点
  1、质轻、高强
  铝合金材料多是空芯薄壁组合断面,方便使用,减轻重量,且截面具有教高的抗弯强度,做成的门窗耐用,变形小。
  2、密封性能好
  铝合金本身易于挤压,型材的横断面尺寸精确,加工精确度高。可选用的防水性、弹性、耐久性都比较好的密封材料,比如橡胶压条和和硅酮系列的密封胶。在型材方面,各种密封条固定凹槽,已经随同断面在挤压成型过程中同一完成,给安装封缝材料创造了有利条件。
  3、造型美观
  铝合金表面经阳极电话处理后,可呈现古铅肝铜、金黄、银白等色,可任意选用,经过氧化光洁闪亮。窗扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对比,让居室更富有层次。
  4、耐腐蚀性强
  铝合金氧化层不褪色,不脱落,不易涂漆,易于保养,不用维修。
三、实木门窗
  实木门窗做工精细、价格不菲。近年来,随着绿色环保性建材产品的日益走俏和消费理念的变化,曾经遭市场摒弃的实木门窗东山再起,备受家庭装修商的厚爱。这种实木门窗,大都做工精细、尊贵典雅,或欧式雕花、或和式组合、或古韵犹存、或简洁明快,演绎着不同的居室情调。
  实木门属于高档次豪华型门窗装饰的一部分,可以选用红春木、泰柚木或花梨木制作。商品实木门规格有80厘米×190厘米、80厘米×200厘米、90厘米×200厘米几种。每扇门的价格在1500~3000元不等,优质上等柚木门要高达3000~4000元。
  实木门窗选购技巧
  1、看款式
  装修房子的目的是为了创造一个温馨和谐的居住环境,所以选择木门时首先要考虑的是木门的款式。装饰风格平稳素净就选择大方简洁的款式;活泼明快我们就选择轻盈雅致想搭配;古典安逸则饰以厚重儒雅。总之,建议选择风格相似接近的。
  2、配颜色
  好的色彩搭配是点染居室的关键要素,因此我们在确定了款式之后,接着要考虑的是木门的色彩跟居室色彩的搭配。居室配色基本是类似色度为主,附以对比因素为要点。我们可以先把居室大环境色象及明暗度进行划分,可分三大色系;墙面、地面、家具软装饰。基本上保持这三大色系就可以了,不益过多。木门的色彩可以考虑靠近家具色系,如地面是深色地板、墙面白色搭配深紫黑色木门。大环境色系上既有对比又保持谐调。别总想着处处对比,实际上大环境已经有对比了,您只要将门的色彩找一个大环境靠近既可,或地面或墙面或家具,然后再在细节上区别一下就可以了,比如木门的纹理跟地面的木纹进行区别搭配。至于靠哪一色系要根据实际情况来衡量。
  3、摸手感
  说到门板的工艺和质量问题。我们可以通过简单的表象检验手段来评定产品的工艺质量。用手抚摩门的面板,无刮擦感,门板的油漆面光滑细腻。基本上靠这两下就可以知道做工是否合格了。说到门板的光滑度,现在应用于实木门的外漆有两种开放漆、封闭漆。他们各有特色。开放漆是一种完全显露木材表面纹理棕孔的喷漆工艺,表现为木孔明显,纹理清晰,自然感强,但其成本高,对喷涂技术要求高。一般来说做开放漆要求木材的棕孔必须较深很明显,如橡木、水曲柳等。封闭漆是将表面木材纹理棕孔完全被油漆封闭为主要特征的一种喷漆工艺,表现为木门表面漆膜丰满,厚实,亮光,表面光滑,封闭漆则可以适合所有材质。
  4、搭配门脸线
  门脸线顾名思义是门的脸饰面,选择的品种也有很多,可以是实木的也可以是实木复合的,在造型、色彩的选择上,还是要遵循与门面和整个家居环境相搭配的原则。选择一个的对门脸线,能让您家的门成为整个庭装修中的一个亮点。
  5、单配五金件
  纯实木门选购好后,还要单配五金件。在选购五金件时,宜挑选有品牌、产品合格证和保修卡的五金件。选择锁具,宜挑选手掂有沉重感并灵活性能好的锁具。选购时可把钥匙插拨几次看看顺不顺畅,开关拧起来是否省劲。选购时合页时,要多开合、拉动几次感觉其灵活性和方便性。
  6、量体裁衣
  实木门的规格有几种,但是也可以根据您家的具体情况进行调整。而优质的装饰五金件不仅能够成为极佳的装饰品,而且也是居室陈设正常使用的前提。
  7、提前一个月选购
  铺完地面,定好家具后,就可以开始选购实木门及五金件了。按照实木门的周期大概是30天,所以提前1个月的时间去商场选购,可以把木门跟整体家居装修相搭配,而且不会耽误整个家庭装修的施工工期。
四、推拉门窗
  推拉门窗门窗扇启闭采用横向移动方式。
  推拉门窗选购技巧
  1、注意其安全性
  常见的推拉门都是铝合金的,所以框架型材的品质要仔细挑选。应让商家把型材的断面给你看一下,选择壁厚在1mm以上的铝美合金等材料。店面一般都有推拉门成品展示,握住推拉门的框边晃动一下,观察其形变是否厉害,如果有严重形变的以后很可能从推拉门轨道框里脱落出来,非常危险。
  2、试推拉
  大部分推拉门坏就坏在轨道上,在展厅应该把成品门左右反复滑动感觉一下,好的轨道应该滑动起来有一定重量,但一点不卡也没有杂音。
  3、最好选择带定位功能的轨道
  让推拉门关闭的时候能定住,不然很多推拉门关闭的时候和两边的框边总会留个缝隙。轨道在地面的部分,尽量选择平板外形的,以前用的那种凹槽的地轨,用久了很容易藏污纳垢,而且还容易绊人,有时候还会被弄变形影响推拉门的使用。
五、套装门
  套装门系由门框、门套、门页三大件组成,门页和门框内侧及门套线表面均复贴同色同性或不同色、不同性的装饰材料而成的成套门。门页、门框基材采用一次成型空心刨花板。门套线基材采用PVC型材。
  套装门特点:
  1、采用专利技术制造、结构科学、防水防蛀。不翘曲、不开裂不变形,内在品质优秀。
  2、产品表面已作高级油漆处理,可以实现家装现场无毒、无污染装修。
  3、产品造型新颖、款式别致、天然木质仿真贴面,色彩丰富,线条流畅,华丽典雅。
  4、产品稳定牢固,抗冲击、隔音隔热、阻燃、安全系数高。
  5、套装门以门框、门套、门页成套生产销售。实现了装饰门的成套化。确保了花形、色调、风格的协调和统一,产品安装快捷简便,省时省工。
  6、选用优质竹材原料,采用环保型胶粘剂造。
  套装门选购技巧
  1、质量:要使套装门耐用不变形、必须选用经过严格烘干处理的材料,内部结构合理、符合力学应力抵消原理,以保证其在周围环境、气候的影响下,外观变形在规定的范围内,质量好的套装门应是优质木材,表面平整,结构牢固,外形美观,且选用环保胶和油漆,以符合家装的美观性和环保性。
  2、价格:由于涉及到材料、油漆、人工、加工工艺、企业利润影响价格的因素,所以市场上的套装门价格也是悬殊较大,从500元/套——3000元/套,左右不等。当今销售市场也比较成熟了,暴利时代已过去了,有句俗话叫一分钱一分货,在套装门的选购中最为贴切的,由于套装门加工的科技含量不是很高,竞争往往就只能从材料,人工,油漆上下功夫,必然存在质量的参差不齐,所以,选购套装门一定认准国家认可的品牌,售后服务有绝对的保证。一般价格较高的套装门质量还是有保证的,价格低的就很难说了,就看消费者如何认定了。
  3、款式:套装门的款式将影响到以后的装修效果,所以倍受消费者的关注。
  4、服务:这是消费者最关心,也是最容易出现的问题,因为很多家装工序都是在套装门门套安装完成后才能进行。所以在选择套装门时一定要对厂家的综合服务能力作很好的调查,以免出现上述问题,耽误装修进度,造成不必要的经济损失。
六、塑钢门窗
  塑钢门窗是以硬聚氯乙烯(PVC)塑料型材为主材,加上五金件组成。型材为多孔空腔,主腔内有冷扎钢板制成的内衬钢,用以提高塑钢门窗的强度。型材壁厚应在2.5毫米以上。
  塑钢门窗在市场上很久了,其流行却不快。主要原因是市场比较混乱,同样的型材由于配件及加工工艺不同价格相差很大,小的加工厂生产的双层玻璃塑钢窗才卖200多元,并且上门丈量,免费安装。
  而在正规市场,一般的双层玻璃的平开窗,每平方米在400元左右,多数中空玻璃的平开窗每平方米都超过1000元。一些质量低劣的塑钢门窗的缺陷很明显:压条、封条等辅助材料与主型材不配套,外观粗糙,封闭性能差;五金配件达不到标准,比如,按规定700毫米的应配合安装厚度为1.2毫米的钢撑,而劣质塑钢门窗的钢撑厚度不达标,甚至不用钢撑,这样其使用寿命大大缩短。
  塑钢门窗选购技巧
  1、不买廉价塑钢门窗
  好的塑钢门窗从塑料质量、内衬刚质量、五金件质量都教高,寿命可达到十年以上。而廉价塑钢门窗使用的型材,碳酸钙含量超过50%,添加剂含有盐铅,稳定性差,且影响人体健康。内衬钢是热扎板,厚度不够,有的甚至没有内衬钢,玻璃、五金件也都有是劣质品。使用寿命只有二、三年。
  2、重视表面质量
  门窗表面的塑料型材色泽为青白色或象牙白色,洁净、平整、光华,大而无划痕、碰伤,焊接口无开焊、断裂。质量好的塑钢门窗表面应有保护膜,用户使用前再将保护膜撕掉。
  3、重视玻璃和五金件
  玻璃应平整,无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触,有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活。
七、夹板门
  夹板门中间为轻型骨架,两面贴胶合板、纤维板、模压板等薄板的门,一般为室内门。
八、转门窗
  转门窗门窗扇以转动方式启闭,转窗包括上悬窗、下悬窗、中悬窗、立转窗等。
九、磨压门窗
  磨压门窗也称空心门,中间以木龙骨为芯,双面贴以一次压花的三合板,再经过抛光打磨处理即成原木色的平板磨压门。
十、滑圈帘轨
  滑圈帘轨是众多拉式窗帘中最常用的帘轨,帘轨的滑圈安放在帘轨后部的狭槽中。
十一、拼板门
  拼板门是用木板拼合而成的门。坚固耐用,多为大门。
十二、 镶板门
  镶板门的门扇由骨架和门芯板组成。芯板可为木板、胶合板、硬质纤维板、塑料板、玻璃等。门芯板为玻璃时,则为玻璃门;门芯为纱或百页时,则为纱门或百页门;也可以根据需要,部分采用玻璃、纱或百页,如上部玻璃、下部百页组合等方式。
责任编辑:lingmiao
最新试用
科沃斯扫地机器人DJ35 价格: 1899元/份 数量: 2份 立即申请
