卫浴洁具分类与选购支招
2013-5-17 18:05:31  来源:pchouse  作者:佚名
  除了必要的装修之外,卫浴间的配件是整个空间的重要组成部分。随着人们对卫浴间的重视,各式各样精美的卫浴洁具与配件应运而生。这些卫浴洁具与配件的材质不同、价格也不一致。有人认为卫浴洁具和配件价格不高,并不需要考虑省钱。但其实想要真正做到省钱装修,在卫浴洁具的挑选上可以大做文章。下面小编为你介绍几种常用卫浴洁具的挑选方法,助你省钱挑选好配件。
一、马桶分类与选购
   马桶又名座便器,由于其人性化功能突出,且装饰效果较蹲厕强,已经成为卫浴间装修的主流之选。那么下面小编就和大家分享一下马桶选购、安装以及清洁养护的知识,希望能助益大家打造一个舒适、美观的家。
   1、马桶分类与对比
   马桶的分类标准很多,不同类别的马桶有各自的优缺点。下面介绍三种主要的马桶分类,业主可以根据自家情况选用适用的产品类型。
   按产品结构分:连体式与分体式
   分体式马桶:较为传统,生产上是后期用螺丝和密封圈连接底座和水箱二层,价格较实惠;缺点是所占空间较大,连接缝处容易藏污垢。
   连体式马桶:较为现代高档,体形美观,选择丰富,一体成型,但价格相对贵一些。
   按排污方向分:后排式与下排式
   后排式马桶:也叫墙排式或横排式,根据字面意思可以得知其排污方向。后排式马桶选购时要考虑排污口中心离地面的高度。
   下排式马桶:也叫地排式或竖排式,是指排污口在地面的马桶。下排式马桶选购要注意的是排污口中心点离墙的距离。
   按下水方式分:直冲式与虹吸式
   直冲式马桶:冲水管路简单,路径短,管径粗,冲水的过程短,节水性能好。缺点是冲水声大,存水面较小,易出现结垢现象,防臭功能较差,选择面较小。
   虹吸式马桶:虹吸式冲水噪音小,容易冲掉黏附在马桶表面的污物,防臭效果佳,品种繁多。缺点是耗水量较大,由于管道较窄,容易堵塞。
   2、马桶选购方法技巧
   选购准备:测量马桶坑距
  选购马桶之前,最关键的准备就是测量出马桶坑距。坑距是指马桶的下水管中心距墙的距离,一般有300mm、350mm、400mm、450mm等。选择合适的马桶首先要选择合适的坑距。如果准备墙面装修瓷砖,建议贴瓷砖以后在去量测坑距,或者测出坑距后再加上瓷砖的厚度。
   马桶质量检查支招
   首先检查马桶釉面,应该光洁滑顺无起泡;其次检查排污口口径,口径大且内表面施釉的,不容易挂脏;最后检查水件质量,一按到底,听发出清脆的声音为最好。
二、蹲便器分类与选购
  在国外,蹲便器可能比较少见,但是在中国,大部分公厕以及部分人家卫浴间安装的都是蹲便器。偏向选择蹲便器的业主们,对蹲便器又了解多少呢?知道它的分类以及选购方法么?
  1、了解蹲便器产品分类
  蹲便器产品分类不比马桶,它的类别较少。主要可按是否带存水弯、有无前挡水以及下水方向分为几大类别。
  按是否带存水弯分
  马桶也有分体与连体之分,但是它是根据水箱是连着马桶还是与马桶分开来分的。而分体与连体蹲便器的分类依据则是按照是否自带存水弯来区分的。建议选购连体的蹲便器。
  分体蹲便器:蹲便器自身不带存水弯,和存水弯是分开的,称为分体蹲便器,分体蹲便器安装方便、水流量大、冲力足。不足的地方是比较难清洁、东西掉下去比较难取出。此外,如果卫浴管道没有自带排水弯,那么下水道臭气容易泛上来。
  连体蹲便器:蹲便器自带存水弯,这种称为连体蹲便器。连体蹲便器最大的优点是能够利用存水弯拐弯处,造成一个“水封”,防止下水道的臭气倒流。缺点是和分体蹲便器比起来连体蹲便器容易堵塞,且不易疏通。
  按是否带前挡水分
  这种分类,主要是从外形上分的。目前,不带前挡水的蹲便器比较简洁大方,应用普遍。而带有前挡水的,能够较好的保持蹲便器附近地面的干净。选购时,主要看,业主有无要前挡水的需求。
  按下水方式分
  这是根据下水方式分。卫浴间一般都有预留一个排污口,蹲便器在靠近排污口开进水口的称为前排水蹲便器,在前排水相反的方向开孔的为后排水蹲便器。前后并无优劣之分,选购的时候,需要根据自家的坑距来选,一般如果坑距预留的比较短,就需要选前排水的。
  2、支招蹲便器选购技巧
  前面已经给出了马桶选购的方法,蹲便器的选购基本上差不多。包括最好选择品牌产品;重点查看釉面材质质量,采取眼看,手摸等多种方法检查。因此可以参考马桶的选购方法,不过在选购蹲便器的时候,有两点要特别注意。
  注重蹲便器配件质量
  相信大家都注意到了,蹲便器的冲水既有带水箱的,也有按压或者脚踩冲水阀的。一般,高层水压较低,水压不够冲洗干净便器,而水箱水压比较稳定。对于带水箱的蹲便器来说,水箱水件的质量也是十分重要的。因此在选择蹲厕时建议大家一定要询问清楚水件情况,以免造成麻烦。而如果是脚踩或者阀门的,也要看配件质量。
  关注蹲便器防滑性
  蹲便器不比座便器,当便器周边积水时,如果不小心,人很容易滑倒,甚至踏入蹲便器内。因此选购时不能忽略蹲便器的防滑性能。增加防滑性,主要靠增加踏脚面的摩擦力。选购的时候可以亲自试试其防滑性,此外,由于为增加踏面防滑性而增加的纹路容易藏污,可以选择相对容易清洁的平行纹路。
三、面盆分类与选购
  市场上的面盆产品众多,让人眼花缭乱。如何选择?最有效的方法就是先了解产品的基本分类特点,然后对照自家的情况,从而选择到最合适的产品。
  1、面盆款式分类
  台盆的款式分类主要按照安装的不同而分为台盆、柱盆、挂盆、一体盆等几大类,其中台盆最常见,且台盆还有独立式台上盆、嵌入式台上盆以及台下盆之分。每一款产品都有其优缺点,下面一起来看看。面盆的款式基本上就上面几种,消费者在选购的时候,可以根据产品的特点及自己的需求选择。例如,卫生间较小的家庭可以选择挂盆或柱盆,面积较大的可以选择造型较多的台上盆等。
  2、面盆材质分类
  台盆根据材质又可分为陶瓷面盆、玻璃面盆、不锈钢面盆、人造石面盆等几种。其中陶瓷面盆使用最普遍,价格一般。玻璃材质面盆清洁较难;不锈钢材质清洁方便,但适用风格单一;人造石面盆价格较高。
  3、面盆的关键参数
  面盆相比于其他的卫浴洁具,虽然不显眼,但是选购时不可大意。需要了解清楚产品的重要参数,比如长宽深度、容水量、高度、孔数等,以防买到不合适的面盆。
  4、面盆选购需知
  面盆常和水龙头甚至浴室柜搭配成一套产品,选购的时候,除了注意其他产品部件的质量外,需要重点关注台盆自身的质量。下面看看,选购台盆需要注意些什么。
  清楚安装空间大小
  在选购面盆的时候,首先要考虑到安装空间的大小。如果安装空间小于70cm的时候,建议选择立柱或挂盆。而如果大于70cm,可供选择的产品种类就较多。
  熟悉安装环境
  在选购之前,还要考虑到家中给、排水的位置,从而参照周围的空间环境,搭配面盆。此外,还要清楚,某种产品是否会影响门的开关,是否有合适的排污口,安装位置上是否有水管等。
  选择配套龙头
  选择脸盆时,也要考虑脸盆与龙头的相配。某些原装进口台盆的龙头开口并不与国产龙头配套。国内大多数脸盆均有4寸龙头孔型号,配合冷热水把手相距4英寸的中孔双把或单把龙头。如偏好独特的8寸双把龙头,也可以特别订制8寸龙头孔脸盆。有些脸盆并无龙头孔,龙头直接安装在台面上或墙上。
  5、面盆选购技巧
  陶瓷材质是最多人选择的面盆材质,而市场上的陶瓷面盆产品也非常多。那么应该如何选择陶瓷面盆呢?主要关注其釉面质量。
  选购陶瓷面盆时,重点考察其釉面光洁度、亮度和陶瓷的吸水率;可以采取看、摸、敲等方法进行质量鉴别。
  玻璃具有极高的硬度,因此具有防划和耐刮的特性。并且玻璃具有极好着色性和与生俱来的反射能力,可以令卫浴间看起来更加晶莹剔透。因此也受到不少人的欢迎。那么玻璃面盆应该如何选择呢?
  选玻璃面盆,首先看面盆厚度。玻璃面盆厚度有19mm、15mm和12mm等几种,如果经济条件允许,最好选择19mm壁厚的产品,因为它可以耐到80℃的相对高温,耐冲撞性和耐破损性也较好。此外在选择玻璃台盆时应该关注其形状是否规整、盆体厚薄是否一致、以色泽均匀,表面饱满光洁无气泡者为佳。
  由于陶瓷和玻璃是大家选购面盆的两种主要材质,因此上面就详细介绍了两种产品的选购。而对于其他材质产品,选购的时候注意到正规卫浴市场选择专业品牌购买,货比三家,此外,通过查看检测证书,一般都能选到比较让人满意的产品。
四、浴缸分类与选购
  卫浴设施,已经不再是仅仅满足于简单的实用功能,而是正在从外观、功能、饰面、节能等方面快速全面升级,迎合现代舒适生活的主题,越来越体现人性化与品味化。浴缸作为重要的卫浴设施,产品品类、功能也变得非常丰富,消费者选购到一款合适的产品并不容易。
  1、浴缸知识介绍
  浴缸是一种水管装置,供洗浴之用,通常装置在卫浴间内。浴缸和淋浴房是现代家庭常见的洗浴装置,两者各有优劣。由于浴缸的舒适度非常好,越来越多的家庭选择安装浴缸。但淋浴房也比较方便,因此很多家庭既装上了浴缸,又安了淋浴房。
  2、了解浴缸常见分类
  按款式分类:有裙边浴缸与无裙边浴缸
  浴缸根据上面出口部分带不带边,分为无裙边和有裙边浴缸两种款式。无裙边浴缸风格比较简单,裙边浴缸线条流畅装饰性好。
  按形状分类:不同形状不同尺寸
  浴缸形状多种多样,如心形、圆形、椭圆形、长方形、三角形等。不同形状的浴缸,尺寸相差很大,适宜安装位置也有差别。三角形、心形的浴缸大多安放在卫浴间角落;圆形浴缸一般较大,耗水量也多,一般见于别墅卫浴间;其他的一些不规则形状的浴缸,也多见于大型卫浴间。
  按功能分类:普通浴缸与按摩浴缸
  浴缸按功能可分为普通浴缸和按摩浴缸两种。普通浴缸仅有装水泡澡的简单功能。按摩浴缸则具有按摩等功能,由缸体和按摩系统两大部分组成,按摩系统是按摩浴缸的关键所在。按摩浴缸比普通浴缸价格高,此外,它要求卫浴间的面积要大,而且对水压、电力和安装的要求都很高。
  按材质分类:四种常见材质浴缸对比
  浴缸按制作材料分,常见的有亚克力浴缸、铸铁浴缸、钢板浴缸和木质浴缸等,此外还有陶瓷浴缸,但由于陶瓷浴缸笨重、费料、易碎,已趋淘汰。常见的四种材质的浴缸各有其优缺点,选购的时候,可以结合自己的需求选择。
  四种常见材质浴缸对比
  亚克力浴缸:使用人造有机材料制成,厚度通常为3-10mm;造型丰富、重量轻、表面光洁度好、保温效果好;耐高温、耐压、耐磨性差、表面易老化。
  铸铁浴缸:由铸铁制造,表面覆搪瓷;经久耐用,注水、使用噪声小,便于清洁,保温性良好;重量非常大,运输、安装、维修困难、款式单一
  钢板浴缸:由整块厚度约为2mm的钢板冲压成型,表面再经搪瓷处理;保温效果差,注水噪声大。
  木质浴缸:通常采用密度大、坚硬、防腐性好的香柏木等制作而成;保温性强、不带静电、环保天然,无需安装;在长期干燥情况下,容易开裂漏水
  3、浴缸选购规划和技巧
  浴缸选购需要考虑的因素非常多,选购到合适的浴缸,不仅需要对浴缸产品有一定的了解,此外,必须对自己浴室的情况,包括浴室的大小,风格等都有清楚的了解。选购浴缸前,需要结合浴室和产品情况,做好选购规划,防止到市场选购时像无头苍蝇一样。
  选购规划1:浴缸尺寸大小
  浴缸的尺寸要根据浴室的尺寸来确定,选购前,首先需要量好浴室的尺寸大小。不同形状的浴缸,占用的地面面积不一样,如安装在角落的三角形、心形浴缸比一般的长方形浴缸多占用空间,购买前,需要考虑浴室是否能够容得下。
  选购规划2:浴缸出水口高度
  浴缸出水口的高度也需要考虑到,如果比较喜欢水深点,那浴缸出水口的位置就要高一些,如果过低,水位一旦超过了这个高度,水就会从出水口向外排,浴缸的水深就很难达到要求的深度。
  选购规划3:浴缸重量
  由于材质的不同,浴缸的重量也有很大的差别。选购前,需要考虑自家浴室地面的承重能力,选择重量在承重范围之内的浴缸产品。
  选购规划4:浴缸安全性
  浴缸选购时,需要考虑到家中成员的特殊性,如小孩、老人、残疾人,选择浴缸的时候,最好选边位较低的,还可以在适当位置安上扶手。此外,浴缸必须经过防滑处理,以防止摔伤,保证安全。
  选购规划5:浴缸功能选择
  浴缸有普通浴缸和带有按摩等功能的按摩浴缸之分,选择浴缸的时候,需要考虑自己是否真的需要一些其他功能,是否能够负担得起。如果选择按摩浴缸的话,需要考虑到按摩浴缸是用电泵来冲水的,对水压、电力要求都很高,因此需要考虑自家浴室的水压、电力是否符合安装条件。
  浴缸选购技巧:三看一听
  选购浴缸的时候可以通过“三看一听”来判别浴缸的质量优劣。首先看光泽度,通过看表面光泽了解材质的优劣;二看平滑度,手摸浴缸表面是否光滑,适用于 钢板和铸铁浴缸;三看牢固度,可通过手按、脚踩来试牢固度;四听声音,最好在购买前试水听声音,不要选择噪音太大的浴缸。
五、淋浴房分类与选购知识
  淋浴房有着占用面积不大,能有效做到干湿分离,冬季又能起到保温作用等诸多优点。选购时主要看淋浴房的玻璃材质、底盘和五金的质量。此外安装时也有很多注意事项,下面随小编一起来看看淋浴房选购与安装攻略。
  1、淋浴房产品分类
  淋浴房按照不同的依据可以分为多个产品类型,下面来了解一下应该如何选择。
  立式角型淋浴房:从外形看有方形、弧形、钻石形以进入方式分有角向进入和单面进入式 角向进入式最大特点是可以更好利用有限浴室面积,扩大使用率 比较窄小,空气缺乏流通。
  一字型浴屏:安装在卫浴间的靠墙处,隔出一部分淋浴的空间 结构简单,方便,适合宽度窄的卫浴空间 淋浴屏缺乏支撑,不能太用力推拉。
  浴缸上浴屏:一般浴缸上用一字形缩短,或全折叠形 兼顾浸浴和淋浴两种需求 安装费用很高,不太划算。
  淋浴房尺寸规划:根据亚洲人的体型,适合选购90厘米×90厘米以上的淋浴房,太小就会显得空间狭小,肢体难以舒展。
  而在面积大小上,同样是90厘米×90厘米的规格,“L”形的面积比圆弧形的面积要大一些。消费者在选购时根据个人喜好和浴室内实际情况决定。另外一字形落地式淋浴门及一字形浴缸淋浴门也比较常见。由于施工比较简单,所以价格上也相对便宜。
  2、淋浴房材质辨别
  要选购质量好的整体淋浴房,在材质的辨别挑选上是关键,购买时主要看四个方面,主体钢化玻璃、骨架、轨道、底盘。
  检查钢化玻璃的质量:有两个方式,一是看玻璃某个角落上是否有烧制上去的3C标志及品牌商标,二是破坏玻璃后看破片是否呈现颗粒状而非片状。
  检查淋浴房的骨架:现在很多品牌淋浴房已采用铝钛合金制做框架特别是上轨道,优点主要是铝钛合金本身即有防氧化功能,并且可增加纯铝的承重强度;选择铝钛合金的另一个好处是,表面可以不做电镀处理,而用本色抛光处理或拉丝处理,美观度上更是别具一格。
  检查上轨道厚度:淋浴房轨道最好在1.1 mm 以上,厚度达标的淋浴房,门框不易变形。同时注意检查滚珠轴承是否灵活,门的启合是否方便轻巧,框架组合是否使用不锈钢螺丝。
  淋浴房底盘选择:淋浴房分带缸高盆和低盆两种。带缸式可坐人,适合有老人或小孩的家庭,还可一缸多用,洗衣、盛水等,不足之处是搞卫生麻烦。相比之下,低盆简洁,价格也比高盆低。另外,消费者要选择侧板可拆卸的底盘,以便于清洗,防止臭味。
六、卫浴花洒分类与选购
  花洒,又称莲蓬头,指淋浴用的喷头,原本是一种浇花、盆栽及其他植物的装置。后来有人将之改装成为可作淋浴之用,使之成为浴室常见的装置。
  1、花洒的分类
  花洒产品根据不同的方式可以分为不同的类型。一般有三种常见的分类。
  按形式分
  可分为手持式、头顶式、侧喷式主要三类花洒。手持花洒比较灵活,头顶花洒比较固定,侧喷花洒则暗藏与墙中。
  按出水方式分
  主要可分为一般式、按摩式、柔和式、涡轮式、强束式五类花洒。
  一般式:即水流借由多个出水孔,形成许多出水面,从不同的出水角度营造大面积的雨淋般效果,适合用于简单快捷的淋浴。
  按摩式:通过使花洒转轮腔里少量的水流集中起来,然后以一定的间隔喷洒出去,形成按摩水流。按摩式水花可以刺激身体的每个穴道,兼具按摩和提神效果。
  柔和式:出水是混合腔内水流和空气混合形成的肉和水珠状水流,这种水流特别适合洗发。
  涡轮式:水流集中为一条水柱,使皮肤有微麻微痒的感觉,此种洗浴方式能很好地刺激、清醒头脑。
  强束式:水流出水强劲,能通过水流之间的碰撞产生雾状效果,能增加洗浴情趣。
  按安装高度分
  主要可分为暗置花洒、明装升降杆花洒两类。
  暗置式:墙面暗埋出水口中心距与地面应为2.1米,淋浴开关中心距与地面最好为1.1米
  明装升降杆式:一般以花洒出水面为界定,其距离最好为2米
  2、花洒选购有技巧
  花洒是我们日常生活中离不开的洗浴用具,它的选购十分的重要,下面就给大家讲述下选购花洒的几大技巧。
  看喷射效果
  从外表看,花洒形状看似相似,挑选时必须看其喷射效果,良好的花洒能保证每一个细小喷孔喷射均衡一致,在不同水压下能保证畅快淋漓的淋浴效果,挑选时可试水看其喷射水流是否均匀。
  看出水方式
  花洒的内部设计也是各不相同的,在挑选花洒时,除了看其喷射效果外,还需知道花洒出水方式有激射、按摩等之分,一般出水方多能带来更为理想的淋浴快感。花洒可根据心情选择合适的喷洒模式:自然惬意的雨淋式、活力四射的按摩式、舒适温馨的喷雾式、畅快柔和的水柱式、节水状态的滴水式。
  看表面镀层
  花洒表面一般镀铬,好的镀层能在150C°高温保持1小时,不起泡、无起皱、没裂剥落现象,24小时乙酸盐雾检测不腐蚀。在挑选时可看其光泽度与平滑度,光亮与平滑的花洒说明镀层均匀,质量较好。
  看花洒阀芯
  阀芯影响着花洒的使用感受和使用寿命,好的花洒采用陶瓷阀芯,平滑无摩擦。在挑选时可动手扭动开关,手感舒适、顺滑则能保证产品在使用时保持顺畅与可靠的性能。
  看花洒配件
  花洒配件会直接影响到其使用的舒适度,也需格外留意。比如水管和升降杆是否灵活,花洒软管加钢丝抗屈能力如何,花洒连接处是否设有防扭缠的滚球轴承,升降杆上是否安有旋转控制器等。
责任编辑:lingmiao
最新试用
科沃斯扫地机器人DJ35 价格: 1899元/份 数量: 2份 立即申请
