1回顶部 【太平洋家居网 装修频道】熟悉水龙头产品的网友肯定都听过这么一句话,“产品表面经镀铬处理,强力耐腐蚀,不生锈易清洁,美观耐用,持久如新”,因此很多人认为高档水龙头无论用多久,都能够保持亮丽的光泽。
但当大家把水龙头装上,用一段时间后就会发现,水龙头表面容易残留水渍,水渍干后便会形成非常难看的斑点,假如一段时间不清洁,即使水龙头再高档,也会变得黯然失色,所以我们必须经常对水龙头进行清洁及保养。 一、水龙头简易清洁技巧 水龙头清洗其实并不复杂,只要经常保持,就可令水龙头历久如新。
1.如果是铜质水龙头,要清洁电镀表面的话,可用开水加洗洁精擦洗,也可以直接用一些强力去油去污的洗涤剂进行清洗。 2.水龙头上的水垢、水锈等,只需用湿布或海绵蘸少许专用清洁剂擦拭表面,再用干净的抹布擦干或用水冲洗干净即可。
3.用软毛牙刷蘸牙膏或者用百洁布蘸牙膏轻轻擦拭,可以清除水垢、油污,让水龙头表面干净光亮。
4.很多人清洁水龙头时只注意到水龙头的表面,但其实水龙头内部更重要。若水龙头出水量减少或出水分叉,则可能是由于起泡器堵塞引起。可将起泡器取下,用醋浸泡后,用小毛刷或其他工具清洁杂物,然后重新安装。 2回顶部 二、水龙头清洁注意事项 虽然水龙头镀铬层宣称耐腐蚀不生锈,但不正确的清洁方法,依然会导致水龙头出现异常磨损。
1.不要用钢丝球等硬物擦拭水龙头表面,因为钢丝球很硬,容易将水龙头表面刮花。
2.最好用中性清洗剂进行清洁,酸碱性强的清洁剂不适用水龙头清洁。
3.水龙头清洁后,应该用干的不掉毛的毛巾将表面剩余水分擦干,以免残留水渍。 3回顶部 三、水龙头使用保养技巧
1.开关水龙头不要用力过猛,顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头,也不需很大的劲去拧死。特别是不要把手柄当成扶手来支撑或使用。
2.浴缸龙头的莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。 同时,在使用或不用时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
3.在水压不低于0.02mpa(即0.2kgf/cm2)的情况下,在使用一段时间后,如发现出水量减小,甚至出现热水器熄火的现象,则可在龙头的出水口处轻轻拧下筛网罩,清除杂质,一般都能恢复如初。
4.要请有经验和有资质的专业人员进行施工安装。安装时,水龙头应尽量不要与硬物磕碰,不要将水泥、胶水等残留在表面,以免损坏表面镀层光泽。要注意将管道内杂物清除后才把水龙头装上。 |
