Part3:护墙板施工注意事项 细节决定成败 俗话说细节决定成败,在装修中更是如此。护墙板在安装时要注意细节,才能安装出效果较好的墙面。 1、保持墙面干净
安装前应使墙面干净、干燥、平整,高度弹线找平,为适应当地气候条件,达到空气的含水率,买来的墙板在安装前,应将原包装拆封就地保存至少48小时。 2、事先设计好尺寸
在面板安装前,应先设计好分块尺寸,并将每一分块找方找直后试装一次,经调整修理后再正式钉装,避免面层的花纹错乱、颜色不匀、棱角不直、表面不平、接缝处有黑纹及接缝不严等。 3、拉线检查顶板
操作前应拉线检查护墙板顶部是否平直,如有问题及时纠正。避免护墙板压顶条粗细不一、高低不平、劈裂等。 4、墙面需做防潮处理
由于木料含水率大,干燥后容易收缩造成接头不严不平或开裂。因此如果墙面潮湿,应待干燥后施工,或做防潮处理。
5、面板表面要留缝隙
护墙板面板表面的高差应小于0.5mm;板面间留缝宽度应均匀一致,尺寸偏差不应大于2mm;单块面板对角线长度偏差不大于2mm;面板的垂直度偏差不大于2mm。 6、阴阳角要水平、垂直 护墙板的阴阳角处,是施工的重点和难点,应特别注意。必须做到阴阳角垂直、水平,对缝拼接为45°。 7、踢脚线与压条要紧贴面板 踢脚板和压条应该紧贴着面板,不得留有过大缝隙。固定踢脚板或压条的钉子间距,一般不得大于300mm;钉帽应敲扁,进入板条内的深度为0.5~1.0mm,钉眼要用同色油性腻子抹平。 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载! 推荐阅读: |
