【太平洋家居网 装修频道】秋季剩下的时间不多了,马上要进入冬季,许多人认为冬季是装修淡季,不适宜装修。但其实只要巧妙利用冬季的季节特点,趋利避害,家装也能够很好地完成。事实上,现在装修看重季节的情况也逐渐减少,不少人还是会选择在冬季进行装修,在冬季装修需要注意哪些事情呢? 冬季装修刷漆多注意 选择在冬季装修,涂料喷涂施工容易受到环境和温度的影响,喷涂效果也许会不如其他季节好,所以如果必须在冬季进行施工的话,需要多注意施工时温度和气候的变化。
常见问题:由于冬季气温低,墙面刮腻子后难干透,如果选择在这时候刮腻子和涂刷墙面的话,很容易出现涂刷后出现裂缝的情况。而且在冬季,油漆的浓度会增大,不容易涂刷,而且因为冬季空气干燥,容易产生尘土和细沙,影响到油漆涂刷质量。
注意事项:在图书涂料的时候,需要严格按照产品说明和施工规则来进行。涂料施工环境不能低于5摄氏度,清漆涂刷环境温度不低于8摄氏度。此外,如果是刮腻子的话,不能刮得太厚,否则易造成失水快、空鼓的情况。 |
