吊顶装修是家居重要的面子工程之一,那么吊顶装修是否每个家庭都有必要安装呢?吊顶施工又该如何选材施工?装得好还得养得好,安装好的吊顶应该如何清洁保养?别急,本文编辑将为你献上史上最全的吊顶装修全攻略,从规划选材到验收清洁,逐一为您击破! Part1:吊顶装修第一步 做好吊顶装修规划 由于采光、遮挡管线等原因,许多房子都需要做吊顶。但是是不是每个房间都需要吊顶,做什么样的吊顶,许多业主其实并不清楚。因此,为避免吊顶装好后,对装修效果感到不满,业主们在装修吊顶前,需要做好吊顶装修规划。 吊顶装修一般流程
吊顶装修是家居装修的很重要的一块,它装修的一般流程步骤包括,首先是做好吊顶装修规划,确定需不需要做吊顶,如果做吊顶,应该选择什么样的款式、颜色、风格等;然后决定了吊顶风格样式后,就到了选择吊顶材料阶段;接下来就是材料进场,安装施工阶段;施工完成之后,是吊顶验收阶段;最后是吊顶的清洁保养阶段。 装修规划:不能盲目装修吊顶 不少人认为装上吊顶后会提升家的档次,因此不顾房间实际情况,盲目装上吊顶。事实上,不是所有的空间都适合装吊顶。在房子层高较低,空间相对狭小的情形下,如果还装上吊顶,在视觉上会使人感到紧张、压抑,继而引发人生理上的反应,不利于人居住。 装修规划:吊顶高度需合适 吊顶不同的层高会给人不同的心理感受,在装修前,需计算好吊顶的高度。如果房屋高度只有2.6-2.8米,最好选择在天花四周做简单的吊顶,不宜做得太大面积,一般吊顶的高度在2.3-2.6米左右。 装修规划:确定吊顶款式风格 吊顶的款式风格多样,常见吊顶可分为直线、平顶、异形等,不同吊顶款式适用于不同的层高、房形,营造的风格以及其各自造价也不一。因此,需根据家居整体风格以及预算等确定吊顶的款式风格。下面来看看吊顶常见的款式。 直线吊顶
视觉特点:直线吊顶类似顶角线,但顶角线更窄、更细,而直线吊顶的宽度多在30-45厘米之间,厚度多在8-12厘米之间。 迭级吊顶
视觉特点:层数在2层以上的吊顶。 平面吊顶
视觉特点:相当于给顶面加了个平板,通常会在里面加辅助光源。 穹形吊顶
视觉特点:穹形吊顶即拱形或盖形吊顶。 弧线吊顶
视觉特点:弧线吊顶常要围绕空间走一圈,但线条多是弧形或波浪形的。 异型吊顶
视觉特点:本身是不规则图形的吊顶就叫异型吊顶。 混搭吊顶
视觉特点:使用前面吊顶形式中任两种以上或使用材料在两种以上的吊顶。 装修规划:吊顶与地面摆设相协调 以直线吊顶为例,直线吊顶围绕四周走一圈,相当于把某个区域框出来了,此时,如果顶面灯具位于吊顶的中心点,地面家具的摆放应与其相呼应,否则,人坐在沙发上,看头顶的灯,会感觉灯象歪了似的。 小编总结:在了解了吊顶装修前需考虑的要点后,接下来就是和设计师沟通,确认吊顶的风格、色彩、款式等,然后由设计师出具图纸和完整的报价单,对实际装修起指导作用。 |
