1回顶部 炎炎夏日,嗡嗡叫的蚊子你是不是很想一巴掌拍死它?闷热天气,出动的肥虫你是不是很害怕它会突然造访你家?不用害怕,给自己选个好纱窗,从此蚊虫不得入内,室内灰尘也少很多!想要选购一款好纱窗的小伙伴,请跟随小编看下面:
一、 先看性价比 纱窗类型选购要点 纱窗分类介绍:纱窗根据开启的方式不同,主要分为平移式纱窗、磁铁式纱窗、可折叠式隐性纱窗、可拆洗隐性纱窗。
四种不同类型纱窗的使用范围、优缺点和价钱都有所不同。
纱窗尺寸:纱窗的尺寸一般都是根据房屋的门窗而定做的,其测量尺寸包括透光尺寸和成品尺寸。 透光尺寸:打开平开窗,的洞口透光的部分,同时要求窗框的四周边框大于等于34mm。加工出来的纱窗尺寸和加上纱窗四边的固定的尺寸。
成品尺寸:就是门窗边框尺寸小等,按照好看,不碍关窗等要素,实际做好隐形纱窗就那么大,测量尺寸即是隐形纱窗尺寸。 2回顶部 二、 再看边框 纱窗型材选购要点 纱窗和普通的玻璃窗户一样,需要阻挡风吹日晒,因此质量的好坏、是否紧固耐用,很大程度上取决于边框型材,纱窗边框型材目前主要有铝合金型材、PVC型材和铝合金与PVC搭配的型材。
铝合金型材:全部采用铝合金材质,具有防冻防晒、抗老化、不易变形、耐用,并且可根据窗户外框颜色来喷涂各种颜色的漆,使用寿命在20年以上,是目前最耐用的一种纱窗型材。但它的壁又有厚薄之分,有0.7㎜左右的,有1.0㎜左右的,当然壁越厚,型材越耐用。 PVC型材:全部采用PVC材质,这种型材成本低,但是怕冻怕晒、易燃烧、易老化、不耐用。其又分为原生料与再生料,原生料就是使用原料挤出的型材,这种纱窗型材寿命大概在2—3年。而再生料是使用回收的废品塑料融解后挤出的,成本特别低,除了它的特性硬而脆,容易老化,寿命几个月外,它有味有毒,污染环境,危害身体,消费者在选购的时候一定要明辨。
PVC和铝合金搭配的型材:铝合金与PVC材质搭配,也就是说有的部位使用铝合金材质,有的部位使用PVC材质。目前市面上大多都是拉手采用铝合金材质,纱盒、滑道和底槽采用PVC材质的。这种型材的优点是降低了昂贵的成本,同时又使纱窗更耐用,是比较折中的选择。缺点是底槽采用PVC,容易损坏,选购时最好选择铝合金材质的底槽。 纱窗型材对比:
目前市面上有一些商贩宣称其产品采用塑钢材质,但其实隐形纱窗外框是没有采用塑钢材质的,所谓“塑钢”是指里面加钢衬的PVC型材,是用来制作窗户用的,而隐形纱窗的外框型材根本就无法加钢衬,消费者在购买时要留意,切莫上当。 3回顶部 三、 留意细节 纱网和配件的选购要点 纱窗的好坏主要看密封性、清洗的方便性、简洁美观度、安装之后是否挺括以及纱窗的质量等,所以购买时要注意纱窗的密度、弹性、壁厚,安装后要仔细检查配套实施,看拉杆是否顺滑,卡销是否能顺畅卡上。
纱网的选择:以隐形纱窗为例,目前主要的纱网材质有玻璃纤维纱网、飞佛纱网、树脂涂层纱网三种。 玻璃纤维纱网:国产出口纱网以玻璃纤维为主,墨绿色、黑色;主要材质为玻璃纤维,具有抗老化,阻燃、抗静电等特性;网面平整均匀,一般情况下其寿命为3年-4年左右。 飞佛纱网:指美国进口的飞佛纱网,灰色、具有良好的柔韧性、抗拉性、还原性好,寿命一般也在5年左右。 树脂涂层纱网:一般为台湾进口,灰色、表面为树脂涂层处理,网眼平整均匀,采用绞织工艺,不易跑纱、韧性好、还原能力出众,使用寿命一般在5年左右。 纱网对比:
配件的选择:纱窗弹簧的材质和处理工艺是产品质量保障的根本。但弹簧的处理工艺和材质没有显性特征,难以鉴别好坏,建议各位业主多了解厂家在行业中的口碑。
轴承的选择也是至关重要。质量差的轴承没有封闭或封闭性较差、钢质较次,容易生锈,寿命短,会出现拉不动的质量问题。质量好的轴承润滑油封闭,封闭性较好,转动轻滑,拉动无声。消费者在购买时可以用试拉看手感的轻滑程渡及是否有声音来辨别。
纱窗选购要点概括:一看边框材质,大多数优质纱窗边框为厚度1mm以上的铝合金型材。二看纱网,选购纱网时应该观察纱的粗细是否均匀、纱网孔眼是否均匀,还可以用手摸,如果感觉平整、不软塌,说明材质较好。三看轴承,是否灵活牢固,轴承主要有封闭式和敞开式两种,最好是选用全封闭式的无声轴承。四看配件,弹簧、开关等配件是否完好。 |
