舒适、美观而且节能环保的地暖,它可以说是集万般优点于一身,使用非常广泛。但它在为我们带来温暖的同时,也容易由于选购和装修不当,导致后续问题多多。因此,小编今天就在这里跟大家说盘点一下地暖装修的误区,以供各位参考借鉴,让你的温暖无后顾之忧。 Part1:小心地暖挑选误区 为安装做保障 在地暖的安装过程中,挑选合适的地暖是首要的任务,这样才能使你在以后的使用中觉得地暖既好用又方便。但是,在业主在挑选地暖时,往往会走进一些误区,这是因为对地暖的不熟悉而形成的。这里,小编说为你说说其中的四大误区,让你更好地挑选地暖。
误区1:水地暖湿润、电地暖干燥 很多人以为水地暖湿润而电地暖干燥,其实不是这样的。水地暖的水是加热的载体,并不会用来调节湿度的。而发热电缆,是直接将电能转化为热能。这些热被混凝土层和地板层吸收后加热房间。
小编支招:40平米以下的宜用电暖,由于电暖的耗电量较大,大面积使用电费上的开销就会比较大,所以一般来说比较适合小面积地板取暖的方案.60平米以上的宜用水暖,水暖相对受到取暖面积的影响较小。但是要比电暖贵一些,而取暖面积比较大的话,对于单位面积造价的影响就没有那么明显了,所以特别适用于大面积、长时间采暖的家庭使用。 误区2:铜制散热器不腐蚀 业主一般认为,铜和铝比钢的耐腐蚀性能都要好,所以不会发生腐蚀,但在一定环境下,铜制散热器也会因系统中如果有淤泥、含硫量过多,或者选用的铜表面附有碳化层等造成铜制散热器的腐蚀。铝制散热器容易因供热系统的水质呈碱性、或氯离子含量较高而腐蚀。
小编支招:铜制散热器应定期清洗避免堆积淤泥和含硫量过多。铝合金散热器对水质的要求与钢不一样,所以应避免铝合金散热器与其他材料混合安装。这样能防止铝合金散热器腐蚀。 误区3:内涂等于防腐 在散热器市场,销售人员言必称“防腐”。其实截至目前为止国内散热器市场上常见的内涂防腐类型不外乎两种:“有机涂层”和“无机涂层”。一般来讲,无机涂料成本高于有机涂料,流程更复杂,工艺要求更严格,防腐效果也好于有机涂料。
小编支招:虽然只有这两种内涂防腐类型,但很多公司已经在这基础上发展更好的防腐方式。如北京森德生产的森德无限第二代防腐产品,就是在无机图层的基础上再加上一层有机图层,双涂层,多重保护,更安全。 误区4:名牌产品在哪儿买都一样 据资料显示,在小区里临时销售点购买散热器是最容易出问题的。因为很多消费者使用一段时间后出了问题反映到厂家,厂家却发现散热器品牌是假冒的,回头再找经销商也不见了,消费者最终只能认倒霉。
小编支招:购买散热器,要到比较大形的专卖店里购买,这样散热器的质量才更有保障,售后服务也更完善。就算以后出了问题也更方便解决,不会出现像临时销售点那样的人去楼空的情况。 |
