【太平洋家居网 装修频道】年轻都市族最爱墙面的夸张渲染,墙犹如巨大的画板,随意挥洒和表达自己的独特个性,通过不同的壁纸展现个性化格调,施以独特的铺贴手法,再与不同材质的灯具、家具等相搭配,演绎出万种风情。但是在家装的过程中,壁纸有是怎么铺装的?我们在壁纸铺装的过程中,又应该要注意什么? Part1:小壁纸大学问 壁纸铺贴前准备 在不少人的印象中,相比涂料而言,壁纸铺贴更简单,保持墙面平整干净就行了,其实不然。铺贴壁纸并不是件简单的事。 1、检查材料是否合格
检查所购壁纸是否齐全,与购买数量是否一致。检查施工辅料是否齐全。如胶粉、胶浆、保护带等。需留意壁纸及胶浆是否具有“F☆☆☆☆认证标准”认证。 “F☆☆☆☆认证标准”是目前全球公认的最高环保等级,只有用实木和无醛胶粘合才能达到此标准。 2、确认墙面质量是否达标(平整、光滑、酸碱度适中)
施工墙面要求干净、结实、平整、干燥、吸水性适中、酸碱度为中性。检查墙面是否达到以上要求。 一般墙面涂刷界面剂(防潮材料)后,须自然干燥15个工作日以上。 3、做好地面保护
一般在进行墙纸铺贴时,地面已经铺好地砖或地板。建议在铺装壁纸前,在地面铺上一层塑料薄膜。 铺上薄膜可以防止胶水直接坠落至地板,从而起到保护地板的作用。 4、复测尺寸,以便裁剪
度量墙面尺寸,得出需要的壁纸用量。壁纸除去保护边的宽度是壁纸的最短有效距离,墙面顶部到踢脚线的位置是铺贴的高度,也是每幅壁纸的最短有效距离。 |
