壁挂电视安装一般方法介绍
2018-4-16 03:08:00  来源:pchouse  作者:佚名
  采用壁挂的方式安装平板电视,既节约空间又美观,因此受到不少业主的喜欢。但是壁挂电视很有讲究,对安装环境、安装墙面、安装工艺等要求较高。如果安装不好,不仅影响收看效果,还有可能导致安全事故。因此,对于采用壁挂安装电视的业主,为确保安装质量,最好先来了解一下壁挂电视的注意事项。
壁挂电视安装一般方法介绍
一、壁挂电视安装情况介绍
  不少业主看到壁挂电视很美观,所以什么都不考虑,一股脑儿就想自家也装一个。小编这里要提醒的是,在选择壁挂电视前,需要了解一些壁挂电视的基本情况。
  1、平板电视的安装方式
  平板电视是相对于传统显像管电视机庞大的身躯比较而言更加轻薄的电视,随着体积重量的减小,平板电视的安装也更加灵活。除了常见的用座立在柜子上的方式外,平板电视越来越多的采用壁挂的方式“上墙”。那么壁挂的方式有什么优点,是不是所有的家庭都可以安装壁挂电视?
  壁挂电视相对于直接放置在电视柜的安装来讲,让电视机成为装饰元素融合进家装中,不仅符合眼下的主流审美潮流,同时也可以不用电视,更加节约空间。但是同时,壁挂电视对于安装环境要求较高,安装更加复杂,安装花费更高。因此对于已经有了电视柜,且没有预埋线管的家庭来说,将电视直接放在电视柜上是一种比较划算的做法。
  2、电视挂到墙面的方法
  电视挂到墙面上,一般都是利用挂架固定来实现的。通过将相匹配的挂架固定到墙面上,然后在将电视固定到挂架上,从而实现电视挂到墙面而不掉落。
  3、壁挂电视安装收费情况
  不少消费者在安装壁挂电视的时候,发现要收费,觉得很不可理解。但事实上,大部分品牌的壁挂电视在安装的时候都需要收费。一般如果是采用本品牌的挂架,就只收取挂架费,从一百到几百不等。而如果是消费者自购的挂架,由电视品牌的人安装,就需要收取50-100不等的安装费。
  4、壁挂电视挂架的选择
  平板电视重量虽然越来越轻,但是要牢固的挂在墙面上,保证长时间不会掉落,挂架的质量就显得非常关键。电视挂架一般可分为可调节角度挂架和固定角度挂架。可调角度挂架一般是可以上下左右调节和拉伸,从而改变观赏角度。固定角度挂架则是安装后角度固定的支架。如果材质相同,一般来说可调节支架要贵于固定角度支架,业主可根据自己的需求和经济能力选择。
  好的壁挂架的价格多为几百元,而劣质的壁挂架价格则为几十元不等。为确保壁挂电视的安全,在选择壁挂架的时候,建议还是不要为了省钱选择质量不过关的产品。
二、壁挂电视安装环境有讲究
  前面提到,壁挂电视对于安装墙面的要求很高,但具体要求到底是怎么样的?如果墙面不满足要求,是不是就一定不能安装壁挂电视了?诸如此类关于壁挂电视安装环境的问题,我们下面一起来了解一下。
  1、壁挂电视对安装面的要求
  关于壁挂电视安装面的要求,《平板电视机安装服务标准》有规定平板电视的安装面需要坚固结实,并有足够的承载能力。安装面为建筑物的墙壁时,必须是实心砖、混凝土或其强度等效的安装面。
  如果安装面为材质疏松的安装面,如旧式房屋砖墙、木质等结构,或安装面表面装饰层过厚,其强度明显不足时,应采取相应的加固、支撑措施。
  2、壁挂电视安装面加固方法
  对于安装面不符合要求的,需要采取相应的加固、支撑措施。具体来讲,加固主要是正对壁挂电视的局部墙体进行的,以增加局部承重能力。
  壁挂电视安装面加固的方法一是将墙体打开,在局部灌注混凝土;二是在局部墙体两面加入握钉力比较好的板材,如大芯板作为支撑。此外,还可以在局部使用钢结构进行加固处理。总之墙体加固的方法较多,可以根据实际情况选择最合适的方法。
  3、安装面有装饰层的处理方法
  很多电视背景墙都装有装饰层。对于这类电视背景墙,安装壁挂电视打孔时,要穿过饰面层,螺栓必须要打进饰面层内部的墙体;如果墙体是水泥或实心砖墙,壁挂电视就可挂在墙体上;如果说墙体不符合要求,要进行加固处理,那么后期壁挂电视打孔也要穿过饰面层,打在加固的墙面上;如果采用的是轻钢龙骨做的饰面墙结构,则可将电视挂在龙骨上。
  4、特殊安装面的处理方法
  随着电视背景墙材质越来越多样,壁挂电视安装的环境也越来越复杂。对于一些如玻璃、大理石等材质的安装面,安装壁挂电视的时候,必须采取相应的措施,确保安装稳固、美观。
  当安装面为普通砖墙,外罩装置玻璃、大理石等安装面时,打孔需使用专用钻头,打孔中注意用冷水进行冷却,防止玻璃、大理石受热不均导致破裂;玻璃、大理石与安装面之间空隙过大应加一垫片,必要时应加长螺钉的长度,以保证安装牢固。
三、壁挂电视安装的一般流程
  壁挂电视的挂架、安装面对于安装的质量的影响非常大,但是除此之外,在壁挂电视安装过程中还需要注意一些细节方面的问题。下面,我们就沿着壁挂电视安装的一般流程,看看再安装过程中需注意的事项。
  1、安装前做好准备
  安装工具准备:冲击钻及手提钻;冲击钻头或玻璃钻头;扳手及螺丝刀(一字、十字各一把);铁锤、水平尺、卷尺等
  检查电源环境:检查安装使用场所的电源电压、导线规格、插座、熔断器或空气开关等是否能满足所用平板电视机的要求
  了解安装方法:仔细阅读安装、使用说明书,了解待装平板电视机的功能、使用方法、安装要求及安装方法
  检查产品:检查平板电视机各项功能是否完好、随机附件是否齐全
  壁挂电视安装前,需要准备好安装工具、电视机产品、挂架等以及安装区域需要处理好。详细来看,安装前,主要有四点要准备。
  2、确定电视安装位置
  壁挂电视的观看距离至少为电视显示屏对角线距离的3-5倍,安装高度应以业主坐在凳子沙发上,眼睛平视电视中心或稍下为宜,一般电视的中心点离地为1.3m左右。根据安装位置的要求,确认在安装面上操作的部位,没有埋藏水、电、气等管线。
  3、组装壁挂架并固定到墙面
  根据壁挂架的说明书,组装好壁挂架。根据电视安装位置,标记出挂架安装孔位,然后在标记位钻孔。接着利用螺丝钉等固定住挂架。
  不同墙面壁挂架固定方法
  普通砖墙:在普通砖墙上安装壁挂电视时,不需要特殊的工具和工艺,只需用冲击钻在墙壁打孔,上螺钉、挂电视即可
  实心木板:只要有2cm厚,用自攻螺丝直接垫填圈打
  石膏板墙:需要选好定位点后,先用美工刀把挂定点的中心位置钻一个孔,然后在挂架上的上孔处放一块2cm厚的长木板条,使自攻螺丝在自攻时穿过石膏板而进入木板条,使之受力面积加大
  大理石墙:对于整体大理石板,要选用玻璃钻打孔,孔打好后,就可以安装膨胀螺丝,直至上紧为止。对于有花纹大理石,钻孔时要加倍地小心
  玻璃墙 如果玻璃墙后面是砖墙,在选定位置后,先用玻璃钻钻孔,玻璃孔打好后,用冲击钻钻里面的砖墙,选用膨胀管大的螺丝作为填圈,然后再上紧螺丝。如后面是板墙,要用玻璃钻钻出玻璃孔,钻好孔后,可以放进填圈,然后用自攻螺丝自攻,选用的自攻螺丝必须比玻璃的厚度+木板的厚度还长一点
  4、将电视机固定到壁挂架上
  有些电视机后背需要先组装好安装面板,然后挂到壁挂架上,有的则可以直接挂到挂架上,用螺丝钉等紧固即可。
  5、安装过程中保护好电视
  安装过程需小心谨慎,搬动整机时应要轻拿轻放,并应准备铺垫物,防止划伤显示屏,对机体造成损伤。
  6、安装后验收要点
  电视挂起后,需用水平尺测量,调节挂架螺钉使显示屏完全处于水平位置。平板电视安装的整机位置平移误差应小于1cm,左右倾斜度误差小于1度。此外,还应按照使用说明书的要求进行试机。
责任编辑:lingmiao
最新试用
宜家R?SKOG拉斯克推车 价格: 249元/份 数量: 1份 立即申请
热门案例
太平洋家居网官方APP
