家装电路改造注意事项
2018-4-16 03:08:00  来源:pchouse  作者:佚名
  家庭装修过程中,电路改造通常必不可少,除了考虑改造后电路使用的方便性和可行性,还要注意诸多因改造而引发的安全问题。电路改造施工学问多,装修新居的朋友们务必了解清楚。
家装电路改造注意事项
一、电路改造施工一般流程
  电路改造之前,需要经过严格的规划。改造的时候,需要遵循一定的流程,才能确保电路改造符合要求。
  第一步:弹线
  施工人员与业主确定定位点现场定位弹线,现场确定开关,插座的位置,并用墨斗弹出需要开槽的线。
  第二步:开槽
  用切割机沿着弹好的墨线在墙地面上切出需要暗装线管以及暗装底盒的槽。
  第三步:清理渣土
  第四步:安装穿线管
  根据开好的凹槽的走向用弯簧把线管握弯,两头穿进底盒上面的锁母上,安装底盒。装底盒之前要在底盒合适的位置装好锁母。
  第五步:穿线
  管内所穿电线的总横截面积不能超过线管横截面积的60%,一般情况是在相匹配的管内的线数最好不要超过3根,这样才能充分保证是活线而不是死线。
  第六步:连接各种强弱电线线头
  第七步:封闭电槽
  第八步:标尺寸拍照留底
  尤其是原来的开关插座要封的一定要标清楚,方便以后维修。
二、电路改造误区
  电路改造是家居隐蔽工程的重要部分,电路对家居的重要性不言而喻,如果施工存在问题,对以后的家居生活会产生很大的不便甚至危害安全。
  误区一:不懂选择什么材料作电线
  一般来讲,选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性差,通电过程中电线容易发热甚至引发火灾。配线时,一定要考虑不同规格的电线有不同的额定电流,要注意它的额定电流,避免“小马拉大车”,造成线路长期超负荷工作引发的隐患。
  误区二:改造材料收费标准不了解
  暗盒是房间内的电路、电话、电视的电线暗接的线盒。暗黑是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱,而装修队往往收取十几元钱。一般家装需要暗盒的数量少也得有五、六十个,如何收费一定要事先说好。
  误区三:为了美观隐藏封闭总开关
  有的业主在装修时,嫌总开关位置明显。影响美观,所以就通过一些设计把总开关隐藏,留下难以察觉的火灾隐患。
  误区四:不索取施工改造的电路图
  电路图关系到电路的安全问题。业主要及时向装饰公司索取电路工程竣工图,这样有助于在一定限度内预防电路系统的隐患发生。同时,也有利于今后要想对线路进行更新或者升级。现在很多精明的业主,在开工之初,就要求看是否有详细的电路设计图,并对有关数据进行核算。
三、电路改造注意事项
  电路改造是一项较大的工程,期间需要注意的事项有很多,下面我们就来看看需要重点注意的几大事项。
  1、注意强弱电线不能同走一管
  电路改造施工时,注意各种强弱线路不能走同一管线,否则会互相干扰。如把电视天线和配电线穿入同一线管,电视信号就会受到干扰,必将影响设备的使用。因此电视天线线路、电话线路和网线一定要分别走另外穿线管。
  2、注意施工接头处理务必谨慎
  一些线路过长,在施工时必然会有一些接头产生。线路接头过多及接头处理不当都会导致隐患,可能引发断路、短路等现象。一旦墙壁潮湿,导致墙壁带电,甚至对人产生严重危险。为避免这类隐患,一般要注意线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮。
  3、注意后续施工可能破坏电路
  曾经有过铺好的墙壁线路被电锤打断,铺好地下电路被气钉枪打穿护套线等,电路容易遭到后续施工无意破坏而留下隐患。为防止完工后的电路遭到后续施工的破坏,现在通常的做法是,在隐蔽好线路时做上标记以示提醒后续工程的施工人员。
  4、电气材料选用正规厂家产品
  电气工程线路,虽然在提高家居美观方面没有大的作用。但不同的厂家生产的产品质量一般都有较大的差别,为了居住的安全,还是要舍得花钱购买那些正规厂家的产品。在选择穿线管、电线、接线盒等材料时,最好到那些正规商铺购买。
责任编辑:lingmiao
最新试用
早先生U加枕试用 价格: 599元/份 数量: 5份 立即申请
