症状1:地板浸水变形 夏季,雷阵雨常会突然而至。在这种潮湿的天气里,木地板极易膨胀、变形。怎样为木地板防潮呢? 专家诊断:首先,要多做打蜡护理。半年或者一年打一次蜡,这样可以使木地板避免雨季潮气侵袭。还可以在木地板表面加铺防潮薄膜,起到防潮的作用。若发现木地板表面长了霉斑,可用性质柔和的漂白水以1:3的稀释比例擦拭,再用抹布擦干。
症状2:地板热胀冷缩 铺装地板时特别要注意留缝的大小,地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果。如果地板缝隙过小,木地板热胀冷缩,就会拱起变形。 专家诊断:铺地板时,要掌握好分寸,留下适当的伸缩余地。尤其是夏季高温时节,缝隙应比以往排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处可用地板压条形成过渡,解决墙与地板缝隙过大的弊端。
症状3:瓷砖空鼓、脱落 瓷砖如果吸水不足,在同水泥粘接时就会出现空鼓、脱落的现象,在高温干燥的夏季,这种情况更容易发生。因此,不管是贴瓷砖还是地面找平,不仅要用足水,还要锁住水分,保证水分不流失。 专家诊断:在贴砖前,不能让饰面底层过于干燥,应先泼上水,吸收半小时左右,以保证黏结得更牢固。由于材料比平常更干燥,所以要延长瓷砖泡水的时间,使之充分接近饱和状态。 贴完瓷砖后,最好覆盖一层纸板,并用水浇透,然后打开窗户通风,自然晾干。如果气温高,又长时间不下雨,还要定期在贴好瓷片的墙上喷水,让它干得慢一些,粘得更牢。
症状4:墙体“出汗”发霉 夏天潮湿,常会碰到乳胶漆因为干得慢,发霉变味的问题。如果在腻子没干透的情况下,就重复打上腻子或刷涂料,把过多的水分锁在其中,墙体就会出现“出汗”现象,甚至大面积开裂。 专家诊断:夏季施工时要做好基层腻子的干燥处理,墙壁要打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后,干燥时间要尽量延长,做好通风,尽可能减少室内水分。而且,在刮腻子前最好先刷界面剂,阻止墙体碱性物质渗到乳胶漆上。
症状5:墙体漆膜皱纹 在热天涂刷涂料,很容易导致漆膜表层的干燥速度比底层快很多。未固化的涂膜暴露在过度潮湿的环境中,如果在被污染的表面上继续涂刷,这时若有灰尘或油状物,就会造成漆膜表面粗糙、有皱纹。 专家诊断:补救办法是刮除或打磨基材表面,除去起皱的涂层,重新涂刷。 相关阅读: 梅雨季节家居装饰 刷油漆需谨慎小心 |
