不留遗憾 家居开关插座规划安装全攻略
2013-10-14 00:06:00  来源:pchouse  作者:小苗子
  【太平洋家居网 装修频道】开关插座安装不当,可以说是大部分网友家装修时常会出现的遗憾。开关插座虽然不大,但是其规划、安装恰当与否对生活质量影响非常大。完美家装,就要从细节入手。今天就来看看小编为大家总结的家居开关插座从规划到选购、安装以及验收养护几个阶段全方面的知识。让我们从开关插座入手,让家装不留遗憾。
不留遗憾 家居开关插座规划安装全攻略
网友家关于开关插座的遗憾
  网友一:家里有些开关插座位置留错了,主要是家具布置跟开始想的不一样,结果有的被挡住,有的用不上,有的不够用。
  网友二:卧室床头也没有留双孔开关,大冬天的,晚上窝在床上看书后,还得冒着着凉的风险爬起来到门口关灯,后悔死了。
  网友三:客厅沙发、电视柜旁边插座安装少了,现在排插电线满地都是,烦死了。
  网友四:沙发和茶几下方没有预留了地插,现在电扇、功夫茶具、笔记本、充电器、落地灯、冬天的取暖器,夏天的灭蚊灯都没地方插。如果当初安装了地插,就不怕明线绊脚了。
  网友五:……
Part1:确定数量定好位置 开关插座规划需知
  常常看到网友说自家开关插座要不安装少了、要不就是位置安装错了,此外还有产品型号选错了的情况。而我们知道开关插座一旦安装完成,后期改动的话一般较难。那如何减少后期用着糟心的情况呢?最关键的还是在于装修前期就做好规划。而做好规划,就需要了解清楚自己的需求,要结合家居电器和家具布局等而定。
一、规划重点:考虑三大方面
  家居开关插座规划也即确定其安装数量和安装位置时,可以综合三大方面来考虑。首先是考虑房屋各空间的功能,确定各个空间的功能,如卧室、书房客厅、影音室等;第二,考虑主要电器、家具的摆放位置和大致尺寸,如橱柜、电视、冰箱、洗衣机等;第三,就是要考虑家人的生活习惯和需求,比如要安装智能马桶的,那马桶位置边就要设置开关插座。
二、规划开关插座数量
各空间开关插座数量规划
空间
电器情况
床头灯、吸顶灯、空调、电话、有线电视、落地灯、手机等数码产品充电等
台灯、吸顶灯、电脑主机、显示器、音箱、空调、充电、其它小电器等
电视、机顶盒、DVD、音响、饮水机、空调、落地灯、电话、有线电视等
卫浴间
洗衣机、吹风机、热水器、浴霸等
冰箱、油烟机、微波炉、电饭锅、电磁炉、豆浆机、饼铛等
阳台
吸顶灯、洗衣机等
  每个家庭的电器数量不同,自然开关插座的数量也不可能千家一致。而要确定家居需要的开关插座数量,可以综合考虑前面提到的三大因素来确定。具体来说,可以将每个空间会用到的电器等全部列出来,然后确定开关插座的数量。
三、规划开关插座安装位置
  确定了开关插座的数量后,就是确定其安装位置了。开关插座的位置确定通常需要考虑电器和家具等的摆放位置和尺寸以及家人的生活习惯等。开关插座的位置有一定的规范可循,但还是需要具体情况具体决定。
  1、开关的位置规划
开关的位置规划
  开关的位置一般比较容易确定。灯具的开关离地面一般在1.2m至1.4m之间(和成人的肩膀一样高),且安装在同一高度,相差不超过5mm;开关的位置同时需要考虑到家人的生活习惯。如大多数人惯用右手,所以一般进门往右边打开,而开关则都安装在门口的左侧,即一进门就能很方便的碰到开关。
  2、插座的位置规划
不同插座的安装位置
普通插座
无特殊要求的普通电源插座距地面0.3m安装,且安装在同一高度,相差不超过5mm
视听设备等插座
视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面0.3m(客厅插座根据电视柜和沙发而定)
空调插座
分体空调插座宜根据出线管预留洞位置,一般距地1.8-2m;如是窗式空调宜在窗旁距地1.4m设置‘如是柜式空调宜在相应位置距地0.3m设置
排气扇插座
有外窗时,应在外窗旁预留排气扇接线盒或插座。由于排气风道一般在淋浴区或澡盆附近,所以接线盒或插座应距地面2.25m以上安装
冰箱插座
根据冰箱位置及尺寸而定,距地面0.3m或1.5m
洗衣机插座
根据洗衣机位置和尺寸而定,距地面1.2m至1.5 m
热水器插座
应在热水器右侧距地1.4m~1.5m安装,不要将插座设在热水器上方
  插座的安装位置的确定比开关要相对复杂一些。电器和家具的摆放位置和尺寸对于插座的安装位置影响非常大。上面表格中列出的不同情况的插座的安装情况,各位业主可以借鉴。
四、其他规划需知
  考虑开关插座安装时,考虑地越周详越好,因为如果规划安装合理,对于今后的生活将带来极大的便利。除了考虑数量和位置外,最好还要考虑到以下几点。
  1、部分位置考虑安装双控开关
  对于楼梯上下两层,卧室门与床头两处,比较大的客厅两边,使用双控开关是十分方便生活的。比如卧室进门处和床边分别设置开关,在进门和睡觉时都能方便控制室内照明。
  2、部分电器插座考虑带开关
部分电器插座考虑带开关
  几乎所有的家用电器都有待机耗电,可以使用一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观。比如可以考虑在厨柜台面使用带开关插座,避免使用电饭锅、电热水壶这类电器的插头频繁插拔。
  3、部分区域开关插座注意带防溅盖
部分区域开关插座注意带防溅盖
  开关插座一般不要安装在太靠近水的地方。若装在开放式阳台、靠近水槽、卫生间湿区等位置,记得用开关插座专用防溅盖。
  4、适当超前考虑长远需求
  在确定开关插座的数量和位置时,应该适当超前,考虑长远需求。如鞋柜以后可能需要安装烘鞋器,马桶以后可能会更换为智能马桶。因此,尽可能考虑到现在和不久的未来所有需要用到开关插座的地方,可以设置备用插座。此外,如果准备要孩子的,家中的插座则最好选用带防护装置的。
推荐阅读:
应对孩子成长 儿童房墙面改造解决方案
避免空鼓与脱落 瓷砖铺贴施工注意事项
打造洁净厨卫天空 支招铝扣板吊顶安装
责任编辑:lingmiao
热门案例
太平洋家居网官方APP
