“南橘北枳”、“你在南方的艳阳里大雪纷飞,我在北方的寒夜里四季如春”,南北差异是个老生常谈的话题,也是一个不可调和的问题。其实南北之间的差异,除了我们熟悉、经常调侃的语言、饮食、生活习惯等差异外,还有因为气候、环境等因素的差异而导致的装修差异。 过完年后就又到了装修旺季了,今天我们就来聊聊装修前你一定要知道的南北方装修差异和注意事项。
01关于房子朝向 当然,房子朝向这个问题是要在买房子的时候就考虑好的。 我们都说“坐北朝南”的房子往往是最佳选择,你知道为什么吗?因为我国处于北半球,且大部分地区,都是在北回归线以北区域(除了广东以南),所以太阳是从东南方升起的,坐北朝南的房子采光好,同时也能形成南北对流,通风好。
但事实上,北方的房子更流行东南朝向,因为冷空气是从北方入境的,坐北朝南,且是南北通透的房子,开门窗通风时那个寒风凛冽哟。所以,在冬季时直面北风的北方地区,房子的朝向会偏东一些。 02关于最佳装修时节 无论是南方还是北方,适宜的施工条件都是一样的,湿度不能太高,温度不能太低,所以在装修时间方面,南方避开水汽多湿度大的回南天、梅雨季,北方避开温度很低的冬季即可。
03关于墙面装修材料 装修材料的选择方面,归纳为一句话就是:南方防潮北方抗冻 南方的气候特征是“潮”,回南天+梅雨季,南方可以说一年中有一半时间都处于湿气很重环境中,所以南方地区的装修材料要注意:防潮。
所以一般南方不建议贴墙纸,因为容易受潮发霉。乳胶漆是很多人的第一选择,若是想追求更丰富的造型或设计,可以通过不同颜色的乳胶漆实现,也可以贴墙面砖,不仅美观,而且容易打理。另外,南方在家具板材的选择上,也要注意选择防潮性能更好的。
北方的气候特征是“干燥”“寒冷”,相对应的,北方地区的装修材料要注意:抗冻抗干燥。 一般要求家具、板材的含水率要低于10%,否则在过干情况下容易开裂。北方建议选择像胡桃木等硬木类的家具,且家具等木质品软装可以选择冬季进行装修,此时木材含水率较低。
但是对于地面、墙面等这些硬装,则需要避开寒冷的冬季,因为一般室温低于5℃时,像混凝土、腻子、涂料等都容易空鼓脱落。 在北方还有一个需要特别注意的,就是北方有地暖,所以地面装修材料要选择耐热性能较好的,比如瓷砖。若是要装地板,则建议选择强化复合地板这种耐干热性能较好的。
最后,无论是南方还是北方,临海地区,落地门窗的玻璃一定要加厚抗风压,不然一场台风能吹得你满地碎渣子。 |
