各种灯具安装要求与安装注意事项
2013-5-20 14:02:16  来源:pchouse  作者:佚名
  家庭装修灯具安装都是要详细讲究的,因为要长期使用并且不能轻易损坏,不然会影响到家庭生活。下面一起来看看家庭装修中灯具应该如何安装。
一、照明灯具的安装要求
  1、安装前,灯具及其配件应齐全,并无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。
  2、根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合有关规程规范的规定。
  3、当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。
  4、在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4米时,应使用额定电压为36伏及以下的照明灯具或采取保护措施。灯具不得直接安装在可燃物件上;当灯具表面高温部位*近可燃物时,应采取隔热、散热措施。在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。 室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3米;当在墙上安装时,距地面的高度不应小于2.5米。
二、灯具螺口灯头的接线要求
  1、 接线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。
  2、 灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。
  3、 对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。
  对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5毫米时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。
三、灯具的安装要求
  1、采用钢管作为灯具的吊杆时,钢管内经不应小于10毫米;钢管壁厚度不应小于1.5毫米。
  2、吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编*在一起。
  3、软线吊灯的软线两端应作保护扣,两端芯线应搪锡。
  4、同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5毫米。
  5、日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查和维修。
  6、灯具固定应牢固可*。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75毫米及以下时,可采用1个螺栓或螺钉固定。
四、特殊照明要求
  公共场所用的应急照明灯和疏散指示等,应有明显的标志。无专人管理的公共场所照明宜装设自动节能开关。
  每套路灯应在相线上装设熔断器。由架空线引入路灯的导线,在灯具入口处应做防水弯。
  36伏及以下照明变压器的安装要求
  1、电源侧应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流。
  2、外壳、铁心和低压侧的任意一端或中信点,均应接地或接零。
  固定在移动结构上的灯具要求
  其导线宜敷设在移动架构的内侧。在移动架构活动时,导线不应受拉力和磨损。
  当吊灯灯具重量大于3千克时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;当软线吊灯灯具重量大于1千克时,应增设吊链。
  金属卤化物灯的安装要求
  1、灯具安装高度宜大于5米,导线应经接线柱与灯具连接,且不得*近灯具表面。
  2、灯管必须与触发器和限流器配套使用。
  3、落地安装的反光照明灯具,应采取保护措施。
  嵌入顶棚内的装饰灯具的安装要求
  1、灯具应固定在专设的框架上,导线不应贴近灯具外壳,且在灯盒内应留有余量,灯具的边框应紧贴在顶棚面上。
  2、矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,其偏差不应大于5毫米。
  3、日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。
  花灯的安装要求
  固定花灯的吊钩,其预案缸直径不应小于灯具吊挂销钩的直径,且不得小于6毫米。对大型花灯,吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做荷载试验。
  安装在大型场所的大型灯具的玻璃罩,应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措施。
  霓虹灯的安装要求
  1、灯管应完好、无破损。
  2、灯管应采专用的绝缘支架固定,且必须牢固可*。专营支架可用玻璃管制成。固定后的灯管与建筑物、构造物表面的最小距离不宜小于20毫米。
  3、霓虹灯专用变压器所供灯管长度不应超过允许负载疮毒。
  4、霓虹灯专营变压器的安装位置宜隐蔽,且方便检修,但不宜安装在吊顶内,并不宜被非检修人员触及。明装时,其高度不宜小于3米;当小于3米时,应采取防护措施;在室外安装时,应采取防水措施。
  5、霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间的连接线,应采用额定不低于15伏的高压尼龙绝缘导线。
  6、霓虹灯专营不安压器的二次导线与建筑物、构造物表面的距离不应小于20毫米。
  吊灯的安装要求
  普通吊线等,灯具重量在1公斤以下的,可直接用软导线吊装,1公斤以上的,则需采用吊链吊装,软线宜*在铁链内,以避免导线承受拉力。
  软线吊灯时,在吊盒及灯头内结扣。采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径一般不小于10毫米。 凡灯具重量超过3公斤者,其与顶棚的连接必须通过预埋的吊钩或螺栓。 固定化等的吊钩,其圆钢直径不能小于6毫米。
  用专用绞车悬挂固定大型吊灯时,应做到:绞车的棘轮必须有可*的闭锁装置;绞车的钢丝绳抗拉强度应不小于花灯重量的10倍。灯具安装必须防触电。当灯具的金属外壳必须接地时,应由接地螺栓与接地网连接.
  灯具采用螺口灯头时,相线应接灯头的顶心,零线接螺口。庭园灯应安装熔断器。 安装灯具必须防燃。各式灯具在易燃结构部位或安装在木制吊顶内时,在灯具周围应作防火或隔热处理。卤钨灯具不能在木制或其他易燃材料上吸顶安装。安装灯具要使其本身线条与室内建筑线条相配合。矩形灯具的边应与顶棚的装修直线平行。当灯具为对称安装时,其纵横中心轴线应在同一条直线上。 多支荧光灯组合的开启式灯具。灯管的排列要整齐。
五、灯具的安装注意事项
  首先灯具安装最基本的要求是必须牢固。
  室内安装床头灯、台灯、镜前灯落地灯、壁灯等灯具时,高度低于24m及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。还应该在配线时的灯盒处加一根接地导线。
  装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。而且吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。
  卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。
  安装过程中最重要也是最基本的:台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。
六、灯具的维护
  必须在预定电压、频率下使用灯具。
  凡接地的灯具须经常检查接地情况。
  特别限制、规定的灯具一般在环境温度5-35℃的情况下使用。
  室内使用的灯具不能移至室外使用。
  电气、煤气、煤油炉等取暖器的上面及其部件或直接遇到蒸汽的场所,不应使用普通灯泡。 灯具内不能超过指定瓦数的灯泡。换灯、拆卸罩子和保险丝时,必须切断电源。
  对安全照明灯具应做地暖器检查,以确保不发生异常。
  事故用灯具在高温气体(140摄氏度)下紧急开灯后,不能再使用,应该更换新的灯具。
  不能将纸和布之类物品放置在照明器的近处或盖住照明器。
  不能再有煤气、蒸汽等危险物的场所修理灯具,而应在一般场所进行;不得以进行时,要确实保证安全操作。
  应用温水擦洗或拧干浸肥皂水的布擦洗灯具,不能用汽油、挥发油等擦洗。
  灯具的金属部分不能随意使用擦亮粉。
  灯具背后的灰尘宜用干布或掸子清扫。
  在使用灯具的过程中发生异常情况时,应停止使用,切断电源,进行检查。
责任编辑:lingmiao
热门案例
太平洋家居网官方APP
