【太平洋家居网 装修频道】家里的地板用久了容易失去原来的光泽,达到了地板5到10年的使用寿命时很多家庭会考虑换上新的,不过对于高档的地板来说,更换新的地板成本可能比原来铺设的地板还更高。而地板翻新相对来说成本更低,越来越多家庭青睐翻新地板这种方式。 1、地板翻新条件 在进行地板翻新之前一定要清除一点:不是所以的地板都可以翻新的。只有没有过度受损、霉变或者是变形的实木地板、实木复合地板或者竹地板才有资格翻新。而表层为三氧化二铝耐磨层的强化地板就不能翻新了,因为翻新会对耐磨层造成损害,使地板的老化问题变得严重,可谓得不偿失。
一般来说,平时应该注意地板的养护,一旦发现地板掉漆、开裂等问题,就需要及时翻新,否则只会加剧问题的严重性。采用人工现场施工的翻新方式可以以更低成本和更高的效率完成地板翻新过程,但是这样造成的污染更大,而采用拆下回厂翻新的方式虽然耗费时间较长和成本较高,但是更加环保。 2、地板翻新步骤 首先要对地板进行打磨处理,分别使用40目、80目、120目的砂纸逐次打磨三次,直至将地板打磨光滑为止。如果打磨后的地板表面不平整,则需要利用与地板漆配套使用的透明底漆腻子刮涂地板。等到地板晾干后就可以刷底漆或者调色了,使地板颜色的深浅比较接近即可。
然后就可以刷面漆了,刷面漆要刷两遍,刷了第一遍面漆后要等到它干透才能用水砂纸研磨一遍,这样可以使地板面层粗糙一点,然后可以吹走表面的粉屑,再多涂一层面漆。最后就是使用专用地板蜡仔细涂均匀进行抛光打蜡,到此为止基本上整个翻新步骤完成。 3、翻新后的保养 地板翻新的大工程好不容易完成后,需要注意平时的保养。因为翻新时地板被打磨掉2毫米左右,地板因此变薄,变得脆弱,所以翻新后的地板要避免大力摩擦,在门口前摆放质地较软的拖鞋可以减少鞋底沙石等赃物对地板的摩擦。
还有,为了保持地板的光泽度,需要在地板翻新后每月打液体蜡,液体蜡相对固体蜡得打蜡过程简单,而且液体蜡能够更好地体现水平度,使得地板非常有光泽度。想保持地板的美观,平时的清洁和保养功夫要做足哦。 PChouse编辑点评:通过对地板表层进行打磨、刮腻子、上漆、上蜡抛光等步骤使地板犹如新的一样,步骤可能多了点,但是相对于直接换上新的地板来说成本更低。不仅因为成本上的优势,而且旧地板早已适应居室的环境,更具稳定性。 |
